Announcement
Collapse
نصب و راه اندازی snmp روی استریسک - الستیکس
Collapse
  • Filter
  • Time
  • Show
new posts
    Simple Network Management Protocol
    SNMP پروتکلی برای مدیریت شبکه است که شما اون رو می تونید روی هر سیستمی نصب و به مدیریت و البته Monitoring شبکه خودتون بپردازید.البته SNMP v1 & SNMP v2 مشکلات امنیتی زیادی دارد و ورژن ۳ عموما امنیت بالایی دارد.معمولاْ مدیران شبکه و افرادی که آشنایی زیادی با اون ندارند نمی تونند به خوبی اون رو manage کرده و به راحتی می شه سوء استفاده کرد. پروتکل SNMP پروتکلیست جهت کنترل و دریافت اطلاعات از کلیه تجهیزات تحت شبکه ای که این پروتکل را پشتیبانی میکنند.
    برای نصب این سرویس روی استریسک و یا الستیکس ابتدا :
    PHP Code:
    yum list installed net-snmp
    که جواب زیر رو به ما میده که نشون میده بای دیفالت روش نصب هست :
    Click image for larger version
    خوب حالا تنها یه پکیج میمونه که با دستور زیر نصبش میکنیم:
    PHP Code:
    yum install net-snmp-utils
    بعد از اینکه نصبش کامل شد وارد مسیر زیر میشیم :
    PHP Code:
    cd /usr/share/snmp/mibs
    حالا اینجا باید تو این مسیر دو تا فایل درست کنید به نامهای DIGIUM-MIB.txt و ASTERISK-MIB.txt که محتوای این فایلها رو هم خودتون باید دستی کپی کنین توی فایلها:
    PHP Code:
    vi DIGIUM-MIB.txt
    و خطهای زیر رو توش قرار بدین و ذخیره اش کنین:
    DIGIUM-MIB DEFINITIONS ::= BEGIN
    IMPORTS
    enterprises, MODULE-IDENTITY
    FROM SNMPv2-SMI;
    digium MODULE-IDENTITY
    LAST-UPDATED "200806202000Z"
    ORGANIZATION "Digium, Inc."
    CONTACT-INFO
    "Mark Spencer
    Email: markster@digium.com"
    DESCRIPTION
    "The Digium private-enterprise MIB"
    REVISION "200806202000Z"
    DESCRIPTION
    "Corrected imports and missing revision for last update.
    Addresses bug 12905. - jeffg@opennms.org"
    REVISION "200602041900Z"
    DESCRIPTION
    "Initial revision."
    ::= { enterprises 22736 }
    END
    و حالا فایل ASTERISK-MIB.txt
    PHP Code:
    vi ASTERISK-MIB.txt
    و خطهای زیر رو توش بذارین و ذخیره اش کنید:
    ASTERISK-MIB DEFINITIONS ::= BEGIN
    IMPORTS
    OBJECT-TYPE, MODULE-IDENTITY, Integer32, Counter32, TimeTicks,
    Unsigned32, Gauge32
    FROM SNMPv2-SMI
    TEXTUAL-CONVENTION, DisplayString, TruthValue
    FROM SNMPv2-TC
    digium
    FROM DIGIUM-MIB;
    asterisk MODULE-IDENTITY
    LAST-UPDATED "200806202025Z"
    CONTACT-INFO
    "Mark A. Spencer
    Postal: Digium, Inc.
    445 Jan Davis Drive
    Huntsville, AL 35806
    USA
    Tel: +1 256 428 6000
    Thorsten Lockert
    Postal: Voop AS
    Boehmergaten 42
    NO-5057 Bergen
    Norway
    Tel: +47 5598 7200
    Email: tholo@voop.no"
    DESCRIPTION
    "Asterisk is an Open Source PBX. This MIB defined
    objects for managing Asterisk instances."
    REVISION "200806202025Z"
    DESCRIPTION
    "smilint police --
    Add missing imports; fix initial capitalization
    of enumeration elements; add missing range
    restrictions for Integer32 indices, correct
    spelling of astChanCidANI in its definition.
    REVISION "200708211450Z"
    DESCRIPTION
    "Add total and current call counter statistics."
    REVISION "200603061840Z"
    DESCRIPTION
    "Change audio codec identification from 3kAudio to
    Audio3k to conform better with specification.
    Expand on contact information."
    DESCRIPTION
    "Initial published revision."
    ::= { digium 1 }
    asteriskVersion OBJECT IDENTIFIER ::= { asterisk 1 }
    asteriskConfiguration OBJECT IDENTIFIER ::= { asterisk 2 }
    asteriskModules OBJECT IDENTIFIER ::= { asterisk 3 }
    asteriskIndications OBJECT IDENTIFIER ::= { asterisk 4 }
    asteriskChannels OBJECT IDENTIFIER ::= { asterisk 5 }
    -- asteriskVersion
    astVersionString OBJECT-TYPE
    SYNTAX DisplayString
    MAX-ACCESS read-only
    STATUS current
    DESCRIPTION
    "Text version string of the version of Asterisk that
    the SNMP Agent was compiled to run against."
    ::= { asteriskVersion 1 }
    astVersionTag OBJECT-TYPE
    SYNTAX Unsigned32
    STATUS current
    DESCRIPTION
    "SubVersion revision of the version of Asterisk that
    the SNMP Agent was compiled to run against -- this is
    typically 0 for release-versions of Asterisk."
    ::= { asteriskVersion 2 }
    -- asteriskConfiguration
    astConfigUpTime OBJECT-TYPE
    SYNTAX TimeTicks
    STATUS current
    DESCRIPTION
    "Time ticks since Asterisk was started."
    ::= { asteriskConfiguration 1 }
    astConfigReloadTime OBJECT-TYPE
    SYNTAX TimeTicks
    STATUS current
    DESCRIPTION
    "Time ticks since Asterisk was last reloaded."
    ::= { asteriskConfiguration 2 }
    astConfigPid OBJECT-TYPE
    SYNTAX Integer32
    STATUS current
    DESCRIPTION
    "The process id of the running Asterisk process."
    ::= { asteriskConfiguration 3 }
    astConfigSocket OBJECT-TYPE
    STATUS current
    DESCRIPTION
    "The control socket for giving Asterisk commands."
    ::= { asteriskConfiguration 4 }
    astConfigCallsActive OBJECT-TYPE
    SYNTAX Gauge32
    STATUS current
    DESCRIPTION
    "The number of calls currently active on the Asterisk PBX."
    ::= { asteriskConfiguration 5 }
    astConfigCallsProcessed OBJECT-TYPE
    SYNTAX Counter32
    STATUS current
    DESCRIPTION
    "The total number of calls processed through the Asterisk PBX since last
    restart."
    ::= { asteriskConfiguration 6 }
    -- asteriskModules
    astNumModules OBJECT-TYPE
    SYNTAX Integer32
    STATUS current
    DESCRIPTION
    "Number of modules currently loaded into Asterisk."
    ::= { asteriskModules 1 }
    -- asteriskIndications
    astNumIndications OBJECT-TYPE
    SYNTAX Integer32
    STATUS current
    DESCRIPTION
    "Number of indications currently defined in Asterisk."
    ::= { asteriskIndications 1 }
    astCurrentIndication OBJECT-TYPE
    STATUS current
    DESCRIPTION
    "Default indication zone to use."
    ::= { asteriskIndications 2 }
    astIndicationsTable OBJECT-TYPE
    SYNTAX SEQUENCE OF AstIndicationsEntry
    MAX-ACCESS not-accessible
    STATUS current
    DESCRIPTION
    "Table with all the indication zones currently know to
    the running Asterisk instance."
    ::= { asteriskIndications 3 }
    astIndicationsEntry OBJECT-TYPE
    SYNTAX AstIndicationsEntry
    STATUS current
    DESCRIPTION
    "Information about a single indication zone."
    INDEX { astIndIndex }
    ::= { astIndicationsTable 1 }
    AstIndicationsEntry ::= SEQUENCE {
    astIndIndex Integer32,
    astIndCountry DisplayString,
    astIndAlias DisplayString,
    astIndDescription DisplayString
    astIndIndex OBJECT-TYPE
    SYNTAX Integer32 (1 .. 2147483647)
    STATUS current
    DESCRIPTION
    "Numerical index into the table of indication zones."
    ::= { astIndicationsEntry 1 }
    astIndCountry OBJECT-TYPE
    STATUS current
    DESCRIPTION
    "Country for which the indication zone is valid,
    typically this is the ISO 2-letter code of the country."
    ::= { astIndicationsEntry 2 }
    astIndAlias OBJECT-TYPE
    STATUS current
    DESCRIPTION
    ::= { astIndicationsEntry 3 }
    astIndDescription OBJECT-TYPE
    STATUS current
    DESCRIPTION
    "Description of the indication zone, usually the full
    name of the country it is valid for."
    ::= { astIndicationsEntry 4 }
    -- asteriskChannels
    astNumChannels OBJECT-TYPE
    SYNTAX Gauge32
    STATUS current
    DESCRIPTION
    "Current number of active channels."
    ::= { asteriskChannels 1 }
    astChanTable OBJECT-TYPE
    SYNTAX SEQUENCE OF AstChanEntry
    STATUS current
    DESCRIPTION
    "Table with details of the currently active channels
    in the Asterisk instance."
    ::= { asteriskChannels 2 }
    astChanEntry OBJECT-TYPE
    SYNTAX AstChanEntry
    STATUS current
    DESCRIPTION
    "Details of a single channel."
    INDEX { astChanIndex }
    ::= { astChanTable 1 }
    AstChanEntry ::= SEQUENCE {
    astChanIndex Integer32,
    astChanName DisplayString,
    astChanLanguage DisplayString,
    astChanType DisplayString,
    astChanMusicClass DisplayString,
    astChanBridge DisplayString,
    astChanMasq DisplayString,
    astChanMasqr DisplayString,
    astChanWhenHangup TimeTicks,
    astChanApp DisplayString,
    astChanData DisplayString,
    astChanContext DisplayString,
    astChanMacroContext DisplayString,
    astChanMacroExten DisplayString,
    astChanMacroPri Integer32,
    astChanExten DisplayString,
    astChanPri Integer32,
    astChanAccountCode DisplayString,
    astChanForwardTo DisplayString,
    astChanUniqueId DisplayString,
    astChanCallGroup Unsigned32,
    astChanPickupGroup Unsigned32,
    astChanState INTEGER,
    astChanMuted TruthValue,
    astChanRings Integer32,
    astChanCidDNID DisplayString,
    astChanCidNum DisplayString,
    astChanCidName DisplayString,
    astChanCidANI DisplayString,
    astChanCidRDNIS DisplayString,
    astChanCidPresentation DisplayString,
    astChanCidANI2 Integer32,
    astChanCidTON Integer32,
    astChanCidTNS Integer32,
    astChanAMAFlags INTEGER,
    astChanADSI INTEGER,
    astChanToneZone DisplayString,
    astChanHangupCause INTEGER,
    astChanVariables DisplayString,
    astChanFlags BITS,
    astChanTransferCap INTEGER
    astChanIndex OBJECT-TYPE
    STATUS current
    DESCRIPTION
    "Index into the channel table."
    ::= { astChanEntry 1 }
    astChanName OBJECT-TYPE
    STATUS current
    DESCRIPTION
    "Name of the current channel."
    ::= { astChanEntry 2 }
    astChanLanguage OBJECT-TYPE
    STATUS current
    DESCRIPTION
    "Which language the current channel is configured to
    use -- used mainly for prompts."
    ::= { astChanEntry 3 }
    astChanType OBJECT-TYPE
    STATUS current
    DESCRIPTION
    "Underlying technology for the current channel."
    ::= { astChanEntry 4 }
    astChanMusicClass OBJECT-TYPE
    STATUS current
    DESCRIPTION
    "Music class to be used for Music on Hold for this
    channel."
    ::= { astChanEntry 5 }
    astChanBridge OBJECT-TYPE
    STATUS current
    DESCRIPTION
    "Which channel this channel is currently bridged (in a
    conversation) with."
    ::= { astChanEntry 6 }
    astChanMasq OBJECT-TYPE
    STATUS current
    DESCRIPTION
    "Channel masquerading for us."
    ::= { astChanEntry 7 }
    astChanMasqr OBJECT-TYPE
    STATUS current
    DESCRIPTION
    "Channel we are masquerading for."
    ::= { astChanEntry 8 }
    astChanWhenHangup OBJECT-TYPE
    SYNTAX TimeTicks
    STATUS current
    DESCRIPTION
    "How long until this channel will be hung up."
    ::= { astChanEntry 9 }
    astChanApp OBJECT-TYPE
    STATUS current
    DESCRIPTION
    "Current application for the channel."
    ::= { astChanEntry 10 }
    astChanData OBJECT-TYPE
    STATUS current
    DESCRIPTION
    "Arguments passed to the current application."
    ::= { astChanEntry 11 }
    astChanContext OBJECT-TYPE
    STATUS current
    DESCRIPTION
    "Current extension context."
    ::= { astChanEntry 12 }
    astChanMacroContext OBJECT-TYPE
    STATUS current
    DESCRIPTION
    "Current macro context."
    ::= { astChanEntry 13 }
    astChanMacroExten OBJECT-TYPE
    STATUS current
    DESCRIPTION
    "Current macro extension."
    ::= { astChanEntry 14 }
    astChanMacroPri OBJECT-TYPE
    SYNTAX Integer32
    STATUS current
    DESCRIPTION
    "Current macro priority."
    ::= { astChanEntry 15 }
    astChanExten OBJECT-TYPE
    STATUS current
    DESCRIPTION
    "Current extension."
    ::= { astChanEntry 16 }
    astChanPri OBJECT-TYPE
    SYNTAX Integer32
    STATUS current
    DESCRIPTION
    "Current priority."
    ::= { astChanEntry 17 }
    astChanAccountCode OBJECT-TYPE
    STATUS current
    DESCRIPTION
    "Account Code for billing."
    ::= { astChanEntry 18 }
    astChanForwardTo OBJECT-TYPE
    STATUS current
    DESCRIPTION
    "Where to forward to if asked to dial on this
    interface."
    ::= { astChanEntry 19 }
    astChanUniqueId OBJECT-TYPE
    STATUS current
    DESCRIPTION
    "Unique Channel Identifier."
    ::= { astChanEntry 20 }
    astChanCallGroup OBJECT-TYPE
    SYNTAX Unsigned32
    STATUS current
    DESCRIPTION
    "Call Group."
    ::= { astChanEntry 21 }
    astChanPickupGroup OBJECT-TYPE
    SYNTAX Unsigned32
    STATUS current
    DESCRIPTION
    "Pickup Group."
    ::= { astChanEntry 22 }
    astChanState OBJECT-TYPE
    SYNTAX INTEGER {
    stateDown(0),
    stateReserved(1),
    stateOffHook(2),
    stateDialing(3),
    stateRing(4),
    stateRinging(5),
    stateUp(6),
    stateBusy(7),
    stateDialingOffHook(8),
    statePreRing(9)
    STATUS current
    DESCRIPTION
    "Channel state."
    ::= { astChanEntry 23 }
    astChanMuted OBJECT-TYPE
    SYNTAX TruthValue
    STATUS current
    DESCRIPTION
    "Transmission of voice data has been muted."
    ::= { astChanEntry 24 }
    astChanRings OBJECT-TYPE
    SYNTAX Integer32
    STATUS current
    DESCRIPTION
    "Number of rings so far."
    ::= { astChanEntry 25 }
    astChanCidDNID OBJECT-TYPE
    STATUS current
    DESCRIPTION
    "Dialled Number ID."
    ::= { astChanEntry 26 }
    astChanCidNum OBJECT-TYPE
    STATUS current
    DESCRIPTION
    "Caller Number."
    ::= { astChanEntry 27 }
    astChanCidName OBJECT-TYPE
    STATUS current
    DESCRIPTION
    "Caller Name."
    ::= { astChanEntry 28 }
    astChanCidANI OBJECT-TYPE
    STATUS current
    DESCRIPTION
    "ANI"
    ::= { astChanEntry 29 }
    astChanCidRDNIS OBJECT-TYPE
    STATUS current
    DESCRIPTION
    "Redirected Dialled Number Service."
    ::= { astChanEntry 30 }
    astChanCidPresentation OBJECT-TYPE
    STATUS current
    DESCRIPTION
    "Number Presentation/Screening."
    ::= { astChanEntry 31 }
    astChanCidANI2 OBJECT-TYPE
    SYNTAX Integer32
    STATUS current
    DESCRIPTION
    "ANI 2 (info digit)."
    ::= { astChanEntry 32 }
    astChanCidTON OBJECT-TYPE
    SYNTAX Integer32
    STATUS current
    DESCRIPTION
    "Type of Number."
    ::= { astChanEntry 33 }
    astChanCidTNS OBJECT-TYPE
    SYNTAX Integer32
    STATUS current
    DESCRIPTION
    "Transit Network Select."
    ::= { astChanEntry 34 }
    astChanAMAFlags OBJECT-TYPE
    SYNTAX INTEGER {
    default(0),
    omit(1),
    billing(2),
    documentation(3)
    STATUS current
    DESCRIPTION
    "AMA Flags."
    ::= { astChanEntry 35 }
    astChanADSI OBJECT-TYPE
    SYNTAX INTEGER {
    unknown(0),
    available(1),
    unavailable(2),
    offHookOnly(3)
    STATUS current
    DESCRIPTION
    "Whether or not ADSI is detected on CPE."
    ::= { astChanEntry 36 }
    astChanToneZone OBJECT-TYPE
    STATUS current
    DESCRIPTION
    "Indication zone to use for channel."
    ::= { astChanEntry 37 }
    astChanHangupCause OBJECT-TYPE
    SYNTAX INTEGER {
    notDefined(0),
    unregistered(3),
    normal(16),
    busy(17),
    noAnswer(19),
    congestion(34),
    failure(38),
    noSuchDriver(66)
    STATUS current
    DESCRIPTION
    "Why is the channel hung up."
    ::= { astChanEntry 38 }
    astChanVariables OBJECT-TYPE
    STATUS current
    DESCRIPTION
    "Channel Variables defined for this channel."
    ::= { astChanEntry 39 }
    astChanFlags OBJECT-TYPE
    SYNTAX BITS {
    wantsJitter(0),
    deferDTMF(1),
    writeInterrupt(2),
    blocking(3),
    zombie(4),
    exception(5),
    musicOnHold(6),
    spying(7),
    nativeBridge(8),
    autoIncrementingLoop(9)
    STATUS current
    DESCRIPTION
    "Flags set on this channel."
    ::= { astChanEntry 40 }
    astChanTransferCap OBJECT-TYPE
    SYNTAX INTEGER {
    speech(0),
    digital(8),
    restrictedDigital(9),
    audio3k(16),
    digitalWithTones(17),
    video(24)
    STATUS current
    DESCRIPTION
    "Transfer Capabilities for this channel."
    ::= { astChanEntry 41 }
    astNumChanTypes OBJECT-TYPE
    SYNTAX Integer32
    STATUS current
    DESCRIPTION
    "Number of channel types (technologies) supported."
    ::= { asteriskChannels 3 }
    astChanTypeTable OBJECT-TYPE
    SYNTAX SEQUENCE OF AstChanTypeEntry
    STATUS current
    DESCRIPTION
    "Table with details of the supported channel types."
    ::= { asteriskChannels 4 }
    astChanTypeEntry OBJECT-TYPE
    SYNTAX AstChanTypeEntry
    STATUS current
    DESCRIPTION
    "Information about a technology we support, including
    how many channels are currently using this technology."
    INDEX { astChanTypeIndex }
    ::= { astChanTypeTable 1 }
    AstChanTypeEntry ::= SEQUENCE {
    astChanTypeIndex Integer32,
    astChanTypeName DisplayString,
    astChanTypeDesc DisplayString,
    astChanTypeDeviceState Integer32,
    astChanTypeIndications Integer32,
    astChanTypeTransfer Integer32,
    astChanTypeChannels Gauge32
    astChanTypeIndex OBJECT-TYPE
    STATUS current
    DESCRIPTION
    "Index into the table of channel types."
    ::= { astChanTypeEntry 1 }
    astChanTypeName OBJECT-TYPE
    STATUS current
    DESCRIPTION
    "Unique name of the technology we are describing."
    ::= { astChanTypeEntry 2 }
    astChanTypeDesc OBJECT-TYPE
    STATUS current
    DESCRIPTION
    "Description of the channel type (technology)."
    ::= { astChanTypeEntry 3 }
    astChanTypeDeviceState OBJECT-TYPE
    SYNTAX TruthValue
    STATUS current
    DESCRIPTION
    "Whether the current technology can hold device states."
    ::= { astChanTypeEntry 4 }
    astChanTypeIndications OBJECT-TYPE
    SYNTAX TruthValue
    STATUS current
    DESCRIPTION
    "Whether the current technology supports progress indication."
    ::= { astChanTypeEntry 5 }
    astChanTypeTransfer OBJECT-TYPE
    SYNTAX TruthValue
    STATUS current
    DESCRIPTION
    "Whether the current technology supports transfers, where
    Asterisk can get out from inbetween two bridged channels."
    ::= { astChanTypeEntry 6 }
    astChanTypeChannels OBJECT-TYPE
    SYNTAX Gauge32
    STATUS current
    DESCRIPTION
    "Number of active channels using the current technology."
    ::= { astChanTypeEntry 7 }
    astChanScalars OBJECT IDENTIFIER ::= { asteriskChannels 5 }
    astNumChanBridge OBJECT-TYPE
    SYNTAX Gauge32
    STATUS current
    DESCRIPTION
    "Number of channels currently in a bridged state."
    ::= { astChanScalars 1 }
    END
    خوب حالا فایل زیر رو با vi باز میکنیم
    PHP Code:
    vi /etc/asterisk/res_snmp.conf
    و subagent=yes و enable=yes رو از حالت کامنت در میاریم:
    حالا میریم تو کنسول استریسک و ماژولش رو یکبار آنلود و سپس دوباره لود میکنیم:
    PHP Code:
    asterisk -rvv
    module unload res_anmp
    .so
    وبعد
    module load res_anmp
    .so
    حالا میریم سراغ فایل اصلی snmp , اول یک بک آپ از این فایل میگیریم:
    PHP Code:
    cp -/etc/snmp/snmpd.conf /etc/snmp/snmpdoriginal.conf
    خوب حالا فایل رو باز میکنیم و همه خط هاش رو پاک میکنیم و خطوط زیر رو توش paste میکنیم:
    PHP Code:
    nano /etc/snmp/snmpd.conf
    (با نانو بازش کنید تا راحتتر پاکش کنید crt+k رو بگیرید خط به خط تندتند پاک میکنه )
    بعد خطهای زیر رو کپی کنید و تو فایل crt+shift+v بگیرین تا paste بشن
    PHP Code:
    syslocation Asterisk Elastix2.4
    TEST server
    syscontact masoomeh vahid support
    @linux-zone.org
    com2sec local localhost
    public
    com2sec localnet 172.16.16.254 public
    com2sec monitornet 172.16.16.0/24 public
    group MyROGroup v2c local
    group MyROGroup v2c localnet
    group MyROGroup v2c monitornet
    view all included .1
    access MyROGroup
    "" any noauth 0 all none none
    # Asterisk configuration
    master agentx
    agentXSocket
    /var/agentx/master
    agentXPerms 0660 0550 nobody asterisk
    # Asterisk user
    rwuser asteriskUser priv
    createUser asteriskUser MD5 123456789 DES
    sysObjectID .1.3.6.1.4.1.22736
    فایل رو ذخیره کنین
    حالا سرویسش رو استارت میکنیم:
    PHP Code:
    /etc/init.d/snmpd start
    و حالا به فایل زیر هم پرمیژن میدیم:
    PHP Code:
    chmod 755 /var/agentx
    حالا هم snmp و هم asterisk رو ریست میکنیم؛:
    PHP Code:
    /etc/init.d/snmpd restart
    PHP Code:
    amportal restart
    کار تمومه
    سرویس رو با دستور زیر هم میتونین استارت میکنیم
    PHP Code:
    service snmpd start
    و runlevel هاش رو فعال میکنیم:
    PHP Code:
    chkconfig snmpd on
    حالا برا اینکه مطمین بشی که درست نصب و کتنفیگ شده دستور زیر رو بزنین:
    PHP Code:
    snmpwalk -On -public -v 2c localhost ASTERISK-MIB::astChanTypeChannels.7
    باید این جوابو بهتون بده:
    PHP Code:
    .1.3.6.1.4.1.22736.1.5.4.1.7.7 Gauge32
    و یا :
    PHP Code:
    snmpwalk
    -v 3 -u asteriskUser -l authPriv -a MD5 -A 123456789 -x DES -X 123456789 127.0.0.1 ASTERISK-MIB::astVersionString
    که باید بهتون جواب زیر رو بده:
    PHP Code:
    ASTERISK-MIB::astVersionString.0 STRING1.8.20.0
    موفق و سربلند باشید.
Working...
