راه اندازی کارت ایوان (e1) سنگوما در استریسک
این موضوع بسته شده است.
این موضوع "مهم" میباشد.
    به دوستان
    برای راه اندازی کارت e1 سنگوما ابتدا باید از طریق detect hrdware و از گزینه advanced باید detect sangoma hardware رو انتخاب کنید دقت کنید که در این کانالهای E1 نشون داده و به حساب DETECT هم میشه ولی NO SERVICE ه در حالی که کابل خروجی مودم E1 بهش وصله
    سپس با زدن کامند های زیر می تونید اون رو آپ کنید
    wancfg_dahdi
    root@khavaran ~]# wancfg_dahdi
    #                          Sangoma Wanpipe                             #
    #        Dahdi/Zaptel/SMG/TDMAPI/BOOT Configuration Script             #
    #                             v2.39                                  #
    #                     Sangoma Technologies Inc.                        #
    #                        Copyright(c) 2009.                            #
    FATAL: Error inserting wanpipe (/lib/modules/2.6.18-348.1.1.el5/weak-updates/wanpipe.ko): No such device
    Would you like to generate
    /etc/asterisk/chan_dahdi.conf
     1. YES
     2. NO
    دراین قسمت میگه فایل chan_dahdi رو عوض کنم بگید
    yes
    در قسمت بعدی نوع کارت رو که e1 هستش انتخاب کنید
    Configuring T1/E1 cards [A101/A102/A104/A108/A116]
    select media type for AFT-A101 on port 1 [slot:4 bus:4 span:1]
    1-T1
    2-E1
    3-UNUSED
    4-EXIT
    در قسمت بعدی
    CONFIGURING PORT 1 ON 101 AS E1, LINE CODING HDB3,FRAMING CRC4
    1:KEEP THESE SETTINGS
    2:CONFIGURE LINECODING AND FRAMING
    که ما دو رو برای انتخاب دقیقتر میزنیم
    سپس در سوال اولی نوع LINE CODING رو HDB3 و نوع فریمینگ رو NCRC انتخاب می کنیم و به مرحله بعد میریم
    در مرحله بعد باید CLOCK رو نرمال یعنی گزینه 1 انتخاب کنیم
    و در مرحله بعد PRI CPE رو انتخاب می کنیم
    در ناتخاب بعدی استاندارد اروپا یعنی 5 رو انتخاب می کنیم
    به بعد اگر اکو کنسلر دارید می تونید DTMF رو هم استارت کنید بقیه رو پیش فرض برید جلو FROM PSTN رو هم انتخاب کنید
    و SAVE کنید حالا اگر توی الستیکس نیگا کنید هم سبز هم دتکت شده توسط استریسک
    خوش باشین
    آخرین ویرایش توسط سید مجتبی نجفی مقدم; در تاریخ/ساعت 08-14-2013, 11:54 AM.
    کدم یکی از دوستان کارت openvox رو همراه e1 snagoma داره؟
    من کانفیگ سه تا فایل
    system.conf
    chan_dahdi.conf
    dahdi_channels.conf
    رو میخوام
      با تشکر از آقای پاپی که این فایل ها در اختیار من قرار دادن
      4 تا فایل زیر رو اینجوری تغییر بدین می تونین open voxو sangoma رو کنار هم داشته باشین
      [trunkgroups]
      channels]
      context=from-pstn
      signalling
      =fxs_ks
      rxwink
      =300        ; Atlas seems to use long (250ms) winks
      usecallerid
      =yes
      hidecallerid
      =no
      callwaiting
      =yes
      usecallingpres
      =yes
      callwaitingcallerid
      =yes
      threewaycalling
      =yes
      transfer
      =yes
      canpark
      =yes
      cancallforward
      =yes
      callreturn
      =yes
      echocancel
      =yes
      echocancelwhenbridged
      =no
      faxdetect
      =incoming
      echotraining
      =800
      rxgain
      =2.0
      txgain
      =2.0
      callgroup
      =1
      pickupgroup
      =1
      language
      =pr
      ;Uncomment these lines if you have problems with the disconection of your analog lines
      busydetect
      =yes
      busycount
      =3
      immediate
      =no
      #include dahdi-channels.conf
      #include chan_dahdi_additional.conf
      /etc/asterisk/dahdi_channels.conf
      ; Autogenerated by /usr/sbin/dahdi_genconf on Tue Aug 13 13:58:53 2013
      ; If you edit this file and execute /usr/sbin/dahdi_genconf again,
      your manual changes will be LOST.
      Dahdi Channels Configurations (chan_dahdi.conf)
      This is not intended to be a complete chan_dahdi.conf. Rather, it is intended
      ; to be #include-d by /etc/chan_dahdi.conf that will include the global settings
      Span 1: WPT1/0 "wanpipe1 card 0" B8ZS/ESF RED
      group
      =11
      context
      =from-pstn
      switchtype
      = national
      signalling
      = pri_cpe
      channel
      => 1-16,17-31
      context
      = default
      group = 63
      ; Span 2: OPVXA1200/12 "OpenVox A1200P/A800P Board 13" (MASTER)
      line="25 OPVXA1200/12/0 FXSKS  (In use) (EC: OSLEC - INACTIVE)"
      signalling=fxs_ks
      callerid
      =asreceived
      group
      =0
      context
      =from-pstn
      channel
      =>32
      callerid
      group=
      context=default
      line="26 OPVXA1200/12/1 FXSKS  (In use) (EC: OSLEC - ACTIVE)"
      signalling=fxs_ks
      callerid
      =asreceived
      group
      =0
      context
      =from-pstn
      channel
      => 33
      callerid
      group=
      context=default
      line="27 OPVXA1200/12/2 FXSKS  (In use) (EC: OSLEC - INACTIVE)"
      signalling=fxs_ks
      callerid
      =asreceived
      group
      =0
      context
      =from-pstn
      channel
      => 34
      callerid
      group=
      context=default
      line="28 OPVXA1200/12/3 FXSKS  (In use) (EC: OSLEC - ACTIVE)"
      signalling=fxs_ks
      callerid
      =asreceived
      group
      =0
      context
      =from-pstn
      channel
      => 35
      callerid
      group=
      context=default
      line="29 OPVXA1200/12/4 FXSKS  (In use) (EC: OSLEC - INACTIVE)"
      signalling=fxs_ks
      callerid
      =asreceived
      group
      =0
      context
      =from-pstn
      channel
      => 36
      callerid
      group=
      context=default
      line="30 OPVXA1200/12/5 FXSKS  (In use) (EC: OSLEC - INACTIVE)"
      signalling=fxs_ks
      callerid
      =asreceived
      group
      =0
      context
      =from-pstn
      channel
      => 37
      callerid
      group=
      context=default
      line="31 OPVXA1200/12/6 FXSKS  (In use) (EC: OSLEC - INACTIVE)"
      signalling=fxs_ks
      callerid
      =asreceived
      group
      =0
      context
      =from-pstn
      channel
      => 38
      callerid
      group=
      context=default
      line="32 OPVXA1200/12/7 FXSKS  (In use) (EC: OSLEC - INACTIVE)"
      signalling=fxs_ks
      callerid
      =asreceived
      group
      =0
      context
      =from-pstn
      channel
      => 39
      callerid
      group=
      context=default
      /etc/wanpip/wanpipe1.conf
      # WANPIPE1 Configuration File
      # Date: Wed Dec  6 20:29:03 UTC 2006
      # Note: This file was generated automatically
      #       by /usr/local/sbin/setup-sangoma program.
      #       If you want to edit this file, it is
      #       recommended that you use wancfg program
      #       to do so.
      [devices]
      wanpipe1 = WAN_AFT_TE1, Comment
      [interfaces]
      w1g1 = wanpipe1, , TDM_VOICE, Comment
      [wanpipe1]
      CARD_TYPE     = AFT
      S514CPU
      = A
      CommPort
      = PRI
      AUTO_PCISLOT
      = NO
      PCISLOT
      = 4
      PCIBUS
      = 2
      FE_MEDIA
      = E1
      FE_LCODE
      = HDB3
      FE_FRAME
      = NCRC4
      FE_LINE
      = 1
      TE_CLOCK
      = NORMAL
      TE_REF_CLOCK
      = 0
      TE_SIG_MODE
      = CCS
      TE_HIGHIMPEDANCE
      = NO
      TE_RX_SLEVEL
      = 430
      HW_RJ45_PORT_MAP
      = DEFAULT
      LBO         = 120OH
      FE_TXTRISTATE
      = NO
      MTU
      = 1500
      UDPPORT
      = 9000
      TTL
      = 255
      IGNORE_FRONT_END
      = NO
      TDMV_SPAN
      = 1
      TDMV_DCHAN
      = 16
      TE_AIS_MAINTENANCE
      = NO         #NO: defualt  YES: Start port in AIS Blue Alarm and keep line down
                                      #wanpipemon -i w1g1 -c Ttx_ais_off to disable AIS maintenance mode
                                      #wanpipemon -i w1g1 -c Ttx_ais_on to enable AIS maintenance mode
      TDMV_HW_DTMF        = NO        # YES: receive dtmf events from hardware
      TDMV_HW_FAX_DETECT        = NO        # YES: receive fax 1100hz events from hardware
      HWEC_OPERATION_MODE     = OCT_NORMAL    # OCT_NORMAL: echo cancelation enabled with nlp (default)
                                              # OCT_SPEECH: improves software tone detection by disabling NLP (echo possible)
                                              # OCT_NO_ECHO:disables echo cancelation but allows VQE/tone functions.
      HWEC_DTMF_REMOVAL       = NO    # NO: default  YES: remove dtmf out of incoming media (must have hwdtmf enabled)
      HWEC_NOISE_REDUCTION    = NO    # NO: default  YES: reduces noise on the line - could break fax
      HWEC_ACUSTIC_ECHO       = NO    # NO: default  YES: enables acustic echo cancelation
      HWEC_NLP_DISABLE        = NO    # NO: default  YES: guarantees software tone detection (possible echo)
      HWEC_TX_AUTO_GAIN       = 0     # 0: disable   -40-0: default tx audio level to be maintained (-20 default)
      HWEC_RX_AUTO_GAIN       = 0     # 0: disable   -40-0: default tx audio level to be maintained (-20 default)
      HWEC_TX_GAIN            = 0        # 0: disable   -24-24: db values to be applied to tx signal
      HWEC_RX_GAIN            = 0        # 0: disable   -24-24: db values to be applied to tx signal
      [w1g1]
      ACTIVE_CH    = ALL
      TDMV_HWEC
      = YES
      MTU
      = 8
      /etc/dahdi/system.conf
      #autogenerated by /usr/sbin/wancfg_dahdi do not hand edit
      #autogenrated on 2013-08-13
      #Dahdi Channels Configurations
      #For detailed Dahdi options, view /etc/dahdi/system.conf.bak
      loadzone=us
      defaultzone
      =us
      #Sangoma A101 port 1 [slot:4 bus:2 span:1] <wanpipe1>
      span=1,1,0,ccs,hdb3
      bchan
      =1-15,17-31
      echocanceller
      =oslec,1-15,17-31
      hardhdlc
      =16
      fxsks
      =32-39
      echocanceller
      =oslec,32-39
      آخرین ویرایش توسط سید مجتبی نجفی مقدم; در تاریخ/ساعت 08-14-2013, 11:50 AM.
        ممنون از شما و آقای پاپی
        ولی در این چنین مواقعی اول کارت آنالوگ رو دیتکت میکنیم و 3 فایلی که شما گفتید رو کپی میکنیم
        بعد سنگما رو دیتکت میکنیم و محتوای مربوط به کارت آنالوگ در اون 3 فایل رو اضافه میکنیم
