مشکل در اتصال الستیکس به سانترال پاناسونیک با کارت ایوان و pri
    سلام به همه دوستان .
    یه الستیکس دارم یه یه کارت ایوان openvox دو پورت روش هست . چطور میتونم کاری کنم که داخلی های الستیکس بتونن با داخلی های سانترال صحبت کنن و داخلی های سانترال با داخلی های الستیکس ؟
    مدل سانترال پاناسونیک تون چی هستش ؟
      دوتا دارم یک tda و یک tde دارم . آیا امکانش رو داره اینا ؟
        بله شما میتونید در هر دو مدل هم TDA و هم TDE سانترال تون رو با استفاده از SIP Trunk با الستیکس و استریسک ترانک بزنین .
        یه روش دیگه هم که میتونید ازش برای برقراری ارتباط با استفاده از کارت E1 انجام بدین استفاده از پروتکل QSIG هستش .
          ممنون از توضیحاتتون برای پاناسونیک یه کارت KX TDA490 دارم با این کارته میتونم ترانک sip بزنم ؟ ممنون
            سلام به همه اساتید عزیز
            من الان یک کارت pri30 روی سانترال TDA100D نصب کردم و یک کارت E1 روی الستیکس
            حالا این دو کارت را میخواهم با هم مرتبط کنم
            ارتباط فیزیکی به چه صورت است آیا با یک کابل میتونم این دورا به هم متصل کنم یا باید از هر کدام یک کابل به سویچ شبکه ام متصل کنم ؟
              سلام برای ارتباط pri پاناسونیک با الستیکس باید یه کابل مستقیم از پورت pri پاناسونیک بزنید به پورت e1 روی کارت
