تماس دایرکت از روی sip trunk
    با سلام و عرض ادب خدمت دوستان عزیز
    من پرسش داشتم در زمینه تماس وردی بنده یک sip trunk دو طرفه راه اندازی کردم و بایک مشکل روبرو شدم بنده برای ارسال تماس مستقیم به داخلی ها از یک کد استفاده کردم به این صورت که
    شماره اصلی بنده مثلان 21222000
    بنده در فایل exrensions_coustome
    این کد رو زدم و مشکلی هم با روت شدن تماسها نداشتم
    [frome-pstn-custom]
    exten => _21222XXX,1,dial(sip/${EXTEN:5})
    تا اینکه متوجه شدم در این روش مشکلی هست و اون این است که در زما نی که تماس با این روت وارد میشه هیچ کدام از روالها ی داخلی ها ring time و ..... اصلان انجام نمیشه
    بنده یک روت داخل inbound route ساختم و از اون طریق این روت رو انجام دادم ک با اون روش مشکلی ندارم ولی تعداد داخلی ها بالاست و مجبورم از طریق روت نویسی مشکل رو برطرف کنم
    آیا امکان راهنمایی هست با تشکر
    سلام و درود
    دوست عزیز برای استفاده از داخلیمستقیم اگه استیکس استفاده میکنید یه income route تعریف میکنید
    در قسمت DID شماره طرف را مینیوسید و در قسمت دسنیشن داخلی مورد نظر را میزنید
    البته از قبل باید داخلی ساخته باشید
    مثلا میخواید شماره
    21222101 مستقیم وصل بشه به داخلی 101
    داخل DID شماره 21222101 رو میزنید و داخلی 101 را براش انتخاب میکنید
    البته توجه کنید . کسمت CID را پر نکنید !
    آخرین ویرایش توسط Habili; در تاریخ/ساعت 07-18-2021, 06:58 PM.
      با سلام بنده عرض کردم با روش incoming مشکلی ندارم و مشکل بنده در قسمت روت نویسی است فکر کنم اصلا پرسش بنده رو کامل ملاحضه نکردید برادر
        سلام . ببینید شما اگر تعداد داخلی هاتون زیاده راهی غیر از دایلپلنی که نوشتید ندارید و اما در مورد آپشنهای dial باید بگم که شما هر نوع کانفیگی رو در دایلپلن می تونید بزنید مثلا برای محدود کردن مدت زمان مکالمه از آپشن L در dial باید استفاده کنید . پست زیر رو مطالعه بفرمایید:
          واقعان عالی بود خیلی ممنون
          فقط امکان این هست که روت رو کلی براش بنویسم مثلا بگم هر داخلی که تماس گرفته شد بعد از 15 ثانیه روت بشه به سمت یک ivr ویا اگر اشغال بود هم به سمت یک ivr بره این درسته که نوشتم
          exten => _21222XXX,1,dial(sip/${EXTEN:5},15)
            آخرین ویرایش توسط Habili; در تاریخ/ساعت 07-18-2021, 06:59 PM.
              سلام . بله امکانش هست:
              exten => _21222XXX,1,dial(sip/${EXTEN:5},15,t)
              exten => _21222XXX,n,goto(ivr,s,1
              برای بررسی اشغال بودن داخلی هم متغیر dialstatus رو استفاده کنید . در انجمن سرچ کنید مطلب درباره dialstatus هم موجود هست.
