اجرای ivr های متفاوت برای خطوط مختلف
    من 4 خط شهری دارم .
    2 تا ivr تعریف کردم .
    چطور میتونم برای دو خط ivr شماره یک و برای دو خط بعدی ivr شماره دو فعال کنم ؟
    یعنی چطور میتونم برای هر خط شهری ، یک ivr مخصوص تعریف یا فعال کنم ؟
    این خط ها از چه طریقی به سرور متصل شدن؟
    کارت یا گیت وی؟
    باید inbound route های جدا با did مربوط به هر خط تعریف کنین و هر inbound را به یک ivr روت دهید
      با کارت وصل شده .
      اگر روی did ها ، شماره خط های شهری رو ثبت کنم و به یک ivr مخصوص روت کنم ، درست میشه ؟
        خیر شما باید ابتدا برای هر خط یک zapchanel ایجاد کنید و در آن یک DID ست کنید که این DID یک مشخصه برای آن chanel است سپس در inbound route آن DID را لحاظ کنید . در ضمن در فایل dahdi-chanels.conf هم کانتکست chanel ها را از from-pstn به from-zaptel تغییر دهید .
          من هم مشکل دوستمان را دارم.تنظیمات را به شکل زیر انجام دادم
          channel=6
          description=91219659
          did=6
          که عدد 6 شماره پورت من در گیت وی تنور با شماره تلفن 91219659 است
          و در inbound route عدد did را برابر 6 گذاشتم اما متاسفانه ivr مورد نظر برایم پخش نشد .لطفا" راهنمائی کنید
            سلام تنظیماتی که در بالا گفتیم در مورد کارت بود و تنظیمات در مورد گیت وی ها متفاوت میباشد . در مورد گیت وی شما نیاز به تعریف zapchanel DID ندارید فقط کافیست برای هر پورت در گیت وی did تعریف کنید .
              با سلام و تشکر از راهنمائیتان
              بعد از تعریف در گیت وی ، فقط در inbound route شماره did را بدهم یا تنظیمات دیگری نیز باید انجام بدهم.(چه در گیت وی و چه در الستیکس)
                در صورتی که تنظیمات سمت گیت وی مشکلی نداشته باشد با تعریف تنها یک روت ورودی در الستیکس با did تعریف شده در گیت وی برای آن پورت خاص
                ، تماس های خط متصل به این پورت به روت ورودیتان در الستیکس متصل می شوند و نیاز به کانفیگ دیگری در الستیکس نمیباشد.
                آخرین ویرایش توسط masome vahid; در تاریخ/ساعت 07-16-2014, 12:46 AM.
                  ممنون میشم اگر در مورد تنظیمات سمت گیت وی بیشتر توضیح بدین.
                  من در گیت وی ، سیپ سرور را تنظیم و پورت ان را 5060 در نظر گرفته ام.در قسمت dnchannel نیز خطوطم را تعریف نموده ام .آیا تنظیم دیگری نیاز است؟ممنون از راهنمائیتان
                    کلا برای انتقال تماسهای ورودی از تنور به الستیکس بعد از اینکه ترانک زدین و ترانکتون هم به درستی کار کنه باید در گیت وی یک trunk id تعریف کنین که تماس های ورودی از طریق اون channel وارد الستیکس میشن
                    سپس باید در الستیکس هم یک روت ورودی any did any cid تعریف کنین برای همه ی خطهای ورودیتون
                    چنانچه در الستیکس تفکیک خطوط ورودی دارین باید در تنور قسمت advance یک did تعریف کنین و در الستیکس یه روت ورودی برای
                    آن did تعریف کنید.
                      آن did تعریف کنید.
                      من الان تماسهایم هیچ مشکلی نداره ولی زمانیکه anycid/anydid را پاک میکنم دیگر تماس برقرار نمیشه.ممنون میشم اگر مراحل تعریف در تنور را برایم بنویسید تا بتونم 2 تا ivr را فعال نمایم
                        آن did تعریف کنید.
                        همانطور که در پست بالا هم گفتم باید برای پورت هاتون did تعریف کنین
                          با سلام و ضمن تشکر از راهنمائیتان.
                          مشکل حل شد اما به یک مشکل دیگر برخورد نموده ام.بصورت تصادفی ivr برای برخی از خطوط پخش میشود و برای برخی دیگر خیر.البته بصورت تصادفی.یعنی ممکن است 2 دقیقه دیگر برای یکی از خطوط که پخش نشده ، مجدد پخش بشه.ممنون میشم اگر راهنمائی بفرمائید
                            لطفا لاگ سرور رو ارسال کنین
                              متاسفانه نتونستم فایل را پیوست کنم.بخشی را برای شما در همین پست در زیر پیوست مینمایم.ممنون میشم راهنمائیم کنید
                              [ VERBOSE[15139] pbx.c:     -- Executing [s@macro-hangupcall:35] GotoIf("SIP/944-00001727", "1?noautomon2") in new stack
                              [VERBOSE[15139] pbx.c:     -- Goto (macro-hangupcall,s,41)
                              VERBOSE[15139] pbx.c:     -- Executing [s@macro-hangupcall:41] NoOp("SIP/944-00001727", "MONITOR_FILENAME=") in new stack
                              [ VERBOSE[15139] pbx.c:     -- Executing [s@macro-hangupcall:42] GotoIf("SIP/944-00001727", "1?skiprg") in new stack
                              [ VERBOSE[15139] pbx.c:     -- Goto (macro-hangupcall,s,45)
                              VERBOSE[15139] pbx.c:     -- Executing [s@macro-hangupcall:45] GotoIf("SIP/944-00001727", "1?skipblkvm") in new stack
                              [ VERBOSE[15139] pbx.c:     -- Goto (macro-hangupcall,s,48)
                              VERBOSE[15139] pbx.c:     -- Executing [s@macro-hangupcall:48] GotoIf("SIP/944-00001727", "1?theend") in new stack
                              [ VERBOSE[15139] pbx.c:     -- Goto (macro-hangupcall,s,50)
                              VERBOSE[15139] pbx.c:     -- Executing [s@macro-hangupcall:50] AGI("SIP/944-00001727", "hangup.agi") in new stack
                              [ VERBOSE[15139] res_agi.c:     -- Launched AGI Script /var/lib/asterisk/agi-bin/hangup.agi
                              [ VERBOSE[15139] res_agi.c:     -- <SIP/944-00001727>AGI Script hangup.agi completed, returning 0
                              ] VERBOSE[15139] pbx.c:     -- Executing [s@macro-hangupcall:51] Hangup("SIP/944-00001727", "") in new stack
                              [ VERBOSE[15139] app_macro.c:   == Spawn extension (macro-hangupcall, s, 51) exited non-zero on 'SIP/944-00001727' in macro 'hangupcall'
                              [ VERBOSE[15139] features.c:   == Spawn extension (macro-dialout-trunk, h, 1) exited non-zero on 'SIP/944-00001727'
                              [] VERBOSE[15139] app_macro.c:   == Spawn extension (macro-dialout-trunk, s, 19) exited non-zero on 'SIP/944-00001727' in macro 'dialout-trunk'
                              [ VERBOSE[15139] pbx.c:   == Spawn extension (from-internal, 09198053916, 6) exited non-zero on 'SIP/944-00001727'
                              [ VERBOSE[15134] pbx.c:     -- Timeout on SIP/from-trunk-00001722, going to 't'
                              [ VERBOSE[15134] pbx.c:     -- Executing [t@ivr-10:1] Goto("SIP/from-trunk-00001722", "loop,1") in new stack
                              [ VERBOSE[15134] pbx.c:     -- Goto (ivr-10,loop,1)
                              VERBOSE[15134] pbx.c:     -- Executing [loop@ivr-10:1] Set("SIP/from-trunk-00001722", "LOOPCOUNT=2") in new stack
                              [ VERBOSE[15134] pbx.c:     -- Executing [loop@ivr-10:2] GotoIf("SIP/from-trunk-00001722", "0?hang,1") in new stack
                              [ VERBOSE[15134] pbx.c:     -- Executing [loop@ivr-10:3] Goto("SIP/from-trunk-00001722", "ivr-10,s,begin") in new stack
                              [ VERBOSE[15134] pbx.c:     -- Goto (ivr-10,s,9)
                              VERBOSE[15134] pbx.c:     -- Executing [s@ivr-10:9] Set("SIP/from-trunk-00001722", "TIMEOUT(digit)=3") in new stack
                              [ VERBOSE[15134] func_timeout.c:     -- Digit timeout set to 3.000
                              [] VERBOSE[15134] pbx.c:     -- Executing [s@ivr-10:10] Set("SIP/from-trunk-00001722", "TIMEOUT(response)=10") in new stack
                              [ VERBOSE[15134] func_timeout.c:     -- Response timeout set to 10.000
                              ] VERBOSE[15134] pbx.c:     -- Executing [s@ivr-10:11] Set("SIP/from-trunk-00001722", "__IVR_RETVM=") in new stack
                              [ VERBOSE[15134] pbx.c:     -- Executing [s@ivr-10:12] ExecIf("SIP/from-trunk-00001722", "1?Background(custom/MahjoobMain)") in new stack
                              [ VERBOSE[15134] file.c:     -- <SIP/from-trunk-00001722> Playing 'custom/MahjoobMain.slin' (language 'en')
                              NOTICE[3161] chan_iax2.c: Restricting registration for peer '900' to 60 seconds (requested 300)
                              NOTICE[3192] chan_sip.c: Registration from '<sip:quintum@192.168.1.212>' failed for '192.168.1.6:5060' - No matching peer found
                              [ NOTICE[3192] chan_sip.c: Registration from '<sip:quintum@192.168.1.212>' failed for '192.168.1.6:5060' - No matching peer found
                              آخرین ویرایش توسط Habili; در تاریخ/ساعت 07-26-2014, 03:20 AM.
