راه اندازی Realtime در استریسک ۱۳ (Cent os 7)
    سلام دوستان ، من در رابطه با نصبRealtime بر روی ASterisk 13 , Cen Os 7با مشکل مواجه شدم ، من تنظیمات رو بر روی انجام دادم ولی* متاسفانه استریسک نمیتونه باMariaDb Database ارتباط بر قرار کنه من فایل تنظیمات رو درپیوست قرار دادم ، از هر گونه راهنمایی شما سپاسگزار خواهم بود.
    Res_Mysql.conf
    [general]
    dbhost=127.0.0.1
    dbname=asteriskDB
    dbuser=root
    dbpass=123a123A
    dbport=3306
    Extconfig.conf
    [setting]
    Sippers=>mysql , general , sip_buddies
    Extentions=> mysql,general , extensions
    Sip.conf
    [general]
    context= from-sip ;
    bindport=5060;
    bindaddr=0.0.0.0;
    disallow=all;
    allow=gsm
    allow=ulaw
    registerattempts=10
    registertimeout=20
    dbhost=127.0.0.1
    dbname=asteriskDB
    dbuser=root
    dbpass=123a123A
    dbport=3306
    Extensions.conf
    [general]
    dbhost=127.0.0.1
    dbname=asteriskDB
    dbuser=root
    dbpass=123a123A
    dbport=3306
    [globals];
    [from-sip]
    Switch =>Realtime
    Modules.conf
    Autoload=yes
    Load =>res_config_mysql.so
    load => func_realtime.so
    Load =>app_realtime.so
    Load =>pbx_realtime.so
    create database if not exists `asteriskDB`;
    use asteriskDB;
    <>1.2.Insert into Tables (sip_buddies & Extensions)
    INSERT INTO asteriskDB.sip_buddies (
    NAME, defaultuser, secret, context, HOST, nat, qualify, TYPE)
    VALUES (
    '1000', '1000', '1234', 'from-sip', 'dynamic', 'yes', 'no', 'friend');
    VALUES (
    '2000', '2000', '1234', 'from-sip', 'dynamic', 'yes', 'no', 'friend');
    INSERT INTO `extensions`(`context`,`exten`,`priority`,`app`,`a ppdata`)
    values
    ('from-sip','12121111111',1,'Dial','SIP/1000|60'),
    ('from-sip','12122222222',1,'Dial','SIP/2000|60');
    سلام. تنظیمات رو کامل انجام ندادین و البته sippeers رو هم sippers نوشتین
    لینک زیر رو مطالعه بفرمایید:
    http://www.open-voip.org/index.php?title=Asterisk_Full_RealTime_example
    آخرین ویرایش توسط Habili; در تاریخ/ساعت 01-14-2020, 12:51 AM.
      با سلام و تشکر ، من از همین راهنما که شما اشاره فرمودید استفاده کردم فقط من بقیه جدول ها نظیر , Conferance ,Queue , Voicmail , ... رو درست نکردم چون فقط یک سیستم ساده لازم دارم فعلا ,آیا باید اونها هم ایجاد می کردم؟ این رو هم عرض کنم تنها چیزی که به نظر می رسه من وارد نکردم
      register => 12121111111:1234:11111111@sipauth.deltathree.com/1000هست که خوب چون من نمی خوام به sip provider دیگری وصل شم و می خوام همه چی داخلی باشه تصور کردم نیازی نباشه.
      اگر بفرمایید دقیقا کدام تنظیمات رو انجام ندادم خیلی ممنون خواهم شد. sippeers رو هم همونطور که فرمودید درست کردم.
        ببینید مشکل شما در راه اندازی یه سروره و نمیشه به راحتی مشکل رو ترابل شوت کرد وقطعا نیاز به بررسی داره.بررسی لاگ ها هم کمک میکنه.
        مشکل از خیلی جاها میتونه باشه مثلا مشکل در ساخت درست جدول ها و یا حتی تنظیمات جزیی.
