میکروتیک
    میکروتیک
    سلام دوستان
    من یه سرور میکروتیک داخل خونه دارم و یه سرور میکروتیک داخل شرکت میخوام فایلام رو بین این دو شرکت رد وبدل کنم مثل یک شبکه داخلی متاسفانه من میکروتیک هنوز نخوندم تا اونجایی که من تو اینترنت خوندم میگن باید vpn بزنی اموزش ها رو دیدم زیاد متوجه نشدم اگر میشه یک نفر از دوستان یه فیلم اموزشی که خودش میسازه یا داره یا کتابی به من بده مشکل شرکت بر طرف شه ممنون از شما.
    من همچنان منتظر دوستان هستم!!!!!!!!!!!
      سلام دوست عزیز
      از تاخیر به وجود اومده پوزش میطلبم
      میتونید بین دو تا میکروتیک VPN بزنید
      یا از بحث Tunneling استفاده کنید
      بهتر بود توضیح بدید که چه بستری دارید
      ایا IP ولید دارید یا نه
        من هم این مشکل رو دارم فقط میدونم به دو صورت میشه این کار رو انجام داد یکی از قسمت ip>>route یه روت به صورت دستی بنویسیم که به اون یکی شبکه مون وصل بشیم یا اینکه VPN بسازیم .
        ممنون میشم از دوستانی که تجربه دارند راهنمایی کنند.
          دوستان من 2 تا خط اینترنت دارم اولی که خونه هست 512 دومی 1 مگ که شرکته من 2 تا کیس اضافه داشتم که روی اینها میکروتیک نصب کردم یکی رو گذاشتم خونه و دیگری رو گذاشتم شرکت میخوام بین این 2 تا خونه و شرکت فایلام رو انتقال بدم مثل یک شبکه داخلی بعد ipولید ندارم از مخابرات نخریدم چون نمیخوام هزینه کنم حالا ممنون میشم یه اموزش به من بدید که کارمو راه بندازم
            نوشته شده توسط reza3562 مشاهده پست
            من تا جایی که میدونم باید یک طرف حتما ip پابلیک داشته باشه
              دوستان توجه کنید
              شرایط فرق میکنه برای vpn یک عدد ایپی ولید لازمه
              برای تانل زذن هم دو طرف باید مستقیم همو پینگ کنن
                راه حل دیگه ای نداره
                  عزیزم ip static یا به قول شما ایپی ولید 5هزار تومنه ولی راهه دیگه داره خرید DDNS هست که فکر نکنم برای شما به صرفه باشه 1ساله 25 دلار هست.
                  البته 1راه دیگه هم هست اینکه ip valid که به صورت داینامیک دارین رو در بیارین از اون استفاده کنید اما شرط این هست که هیچوقت مودم خاموش نشه یا قطعی نداشته باشید چون در این دو صورت Ip valid داینامیک شما تغییر میکند
                    میتونید هر بار که مودموتون خاموش و روشن میشه دوباره ایپی هاتون رو عوض کنید
                    ولی پیشنهاد میدم به قول دوستمون خرید یه ایپی بکنید
                      شما میتونید برای استفاده از vpn یک IP Public استفاده کنید و برای تانل 2 عدد نیاز دارید
                      بعد میتونید از این بسترها استفاده کنید
                        دوستان حداقل برای گرفتن ip valid از مخابرات 6 ماه است من نمیخوام هزینه کنم کار من با همون داینامیک راه میوفته فقط یه اموزشی درست کنین که اینها رو به هم متصل کنم ممنون
                          هر دوتا جا (خونه و محل کار) آی پی public دارین ؟
                            ipخود مودم است که بعد از روشن خاموش عوض میشه؟
                              برای VPN زدن به قول آقای چوپانی حتما باید IPpublic یا به قول bburzum دی ان اس داشته باشید . مهم نیست که ippublic شما ثابت هست یا عوض میشه . مهم اینه که بتونی اون ip رو انتقال بدی رو میکروتیک بعد از روی میکروتیک بتونی vpn رو راه اندازی کنید . شما مودمتون اگه مودم ADSL هست باید با Router Mikrotik تون Bridg کنید که بتونین ip public تون رو انتقال بدین روی میکروتیک آموزشش هم توی بخش آقا محمد لطف کردن گذاشتن به صورت کاملا تصویری هم هست اگه وایمکس مبین نت دارین باید بگم که متاسفانه مودم های وایمکس bridge شون کار نمیکنه و باید یه فکر دیگه بکنید .
