نحوه نصب و راه اندازی Client وب میل RoundCube با Virtual Users در Postfix
    در عصر ارتباطات که احتمالا شما نیاز دارید تا از هرجایی (و نه فقط از کامپیوتر خانگی خود) به inbox خود دسترسی داشته باشید، نرم افزار server-side معروف به webmail clients این امکان را برای شما فراهم کرده است تا بتوانید از طریق یک web interface، ایمیل ها را بخوانید و ارسال کنید. Roundcube یکی از این برنامه ها است و امکانات بسیاری را (که می توانید در وب سایت project اطلاعات بیشتری در مورد آن کسب کنید) ارائه می کند. این برنامه ای است که ما برای استفاده در این آموزش، انتخاب کرده ایم.
    Part 1 : نصب و راه اندازی میل سرور Postfix و Dovecot به همراه دیتابیس MariaDB
    Part 2 : آموزش تنظیمات Postfix و Dovecot به همراه Virtual Domain Users در Linux
    Part 3 : نحوه افزودن Antivirus و Spam Protection به میل سرور Postfix با استفاده از ClamAV و SpamAssassin
    Part 4 : نحوه نصب و راه اندازی RoundCube (کلاینت وب میل) با Virtual Users در Postfix
    نصب Roundcube Webmail برای Postfix
    در CentOS 7 و توزیع های اصلی مانند RHEL و Fedora، نصب Roundcube به آسانی دستور زیر است:
    # yum update && yum install roundcubemail
    توجه: لطفا به خاطر داشته باشید که Roundcube در مخزن EPEL گنجانده شده است که ما باید همانطور که در بخش 1 ذکر شد، از قبل آن را enable کنیم.
    در Debian 8 و مشتقات آن همچون Ubuntu و Mint، لازم است که ابتدا Jessie backports (وب) را فعال کنید:
    # echo "deb http://http.debian.net/debian jessie-backports main" >> /etc/apt/sources.list
    سپس Roundcube را با دستور زیر نصب کنید:
    # aptitude update && aptitude install roundcube
    بدون درنظر گرفتن توزیعی که استفاده می کنیم، اکنون لازم است یک دیتابیس برای ذخیره ساختار داخلی Roundcube بسازیم.
    فرآیند نصب در Debian 8، انجام دادن مراحل زیر خواهد بود:
    زمانی که از شما سوال می شود آیا می خواهید دیتابیس Roundcube را با استفاده از dbconfig-common کانفیگ کنید، Yes را انتخاب کنید:
    برای دیدن سایز بزرگ روی عکس کلیک کنید  نام: Configure-Roundcube-Webmail-Database.png مشاهده: 1 حجم: 7.6 کیلو بایت
    mysql را به عنوان database type انتخاب کنید:
    برای دیدن سایز بزرگ روی عکس کلیک کنید  نام: Select-Roundcube-Database-Type.png مشاهده: 1 حجم: 5.5 کیلو بایت
    یک پسورد برای MariaDB root user وارد کنید:
    برای دیدن سایز بزرگ روی عکس کلیک کنید  نام: Set-Roundcube-Database-Password.png مشاهده: 1 حجم: 4.5 کیلو بایت
    و به منظور رجیستر با سرور دیتابیس یک پسورد برای roundcube انتخاب کرده و روی Ok کلیک کنید:
    برای دیدن سایز بزرگ روی عکس کلیک کنید  نام: Register-RoundCube-with-Database.png مشاهده: 1 حجم: 4.9 کیلو بایت
    رمز عبوری که در مرحله قبل وارد کردید را مجددا وارد کنید:
    برای دیدن سایز بزرگ روی عکس کلیک کنید  نام: Confirm-Roundcube-Database-Password.png مشاهده: 1 حجم: 3.5 کیلو بایت
    و به زودی، شما یک دیتابیس به نام roundcube خواهید داشت و جداول به طور خودکار برای شما ایجاد می شود:
    MariaDB [(none)]> USE roundcube;
    MariaDB [(none)]> SHOW TABLES;
    برای دیدن سایز بزرگ روی عکس کلیک کنید  نام: Check-Roundcube-Database-Tables.png مشاهده: 1 حجم: 10.4 کیلو بایت
    در CentOS 7، لازم است به صورت دستی یا با لاگین به phpMyAdmin و یا از طریق command line دیتابیسی را ایجاد کنید. در اینجا برای اختصار، ما از روش پیشنهادی دوم استفاده می کنیم:
    # mysql -u root -p
    MariaDB [(none)]> CREATE DATABASE RoundCube_db;
    سپس از MariaDB prompt خارج شوید و اسکریپت SQL زیر را اجرا کنید:
    # mysql -u root -p RoundCube_db < /usr/share/roundcubemail/SQL/mysql.initial.sql
    لطفا توجه داشته باشید که در Debian، شما می توانید این مراحل را به صورت دستی نیز انجام دهید. بنابراین، همانطور که قبلا هم مشاهده کردید، در صورت تمایل می توانید به جای گذاشتن نام " roundcube" به صورت اتوماتیک، دیتابیس خود را rename کنید.
    کانفیگ Roundcube برای Postfix
    برای شروع، باید توجه داشته باشید که از RoundCube v1.0 به بعد، تنظیمات پیکربندی تنها در یک فایل گنجانده شده است، برخلاف ورژن های قبلی که بین دو فایل تقسیم می شدند.
    ابتدا جای فایل زیر را مشخص کنید و یک کپی با نام config.inc.php در همان دایرکتوری بسازید. از گزینه -p برای حفظ mode، ownership و original timestamp استفاده کنید:
    # cp -p /etc/roundcubemail/defaults.inc.php /etc/roundcubemail/config.inc.php
    سپس اطمینان حاصل کنید که Roundcube می تواند به دیتابیسی که قبلا ساختیم، دسترسی داشته باشد. در db_dsnw، یوزر و پسوردی که مجوز دسترسی به RoundCube_db را دارد جایگزین یوزر و پسورد کنید.
    برای مثال، شما می توانید از همان اکانت administrative که در بخش 1 برای لاگین به phpMyAdmin استفاده می کردید و یا در صورت تمایل فقط از root استفاده کنید.
    $config['db_dsnw'] = 'mysql://user:password@localhost/RoundCube_db';
    تنظیمات زیر به hostname، port ها، نوع authentication و غیره، مربوط می باشد. (این تنظیمات، گویا هستند اما شما می توانید با مطالعه comments در فایل configuration، جزئیات بیشتری را پیدا کنید):
    config.inc.php
    $config['default_host'] = 'ssl://mail.linuxnewz.com';
    $config['default_port'] = 143;
    $config['smtp_server'] = 'tls://mail.linuxnewz.com';
    $config['smtp_port'] = 587;
    $config['smtp_user'] = '%u';
    $config['smtp_pass'] = '%p';
    $config['smtp_auth_type'] = 'LOGIN';
    این دو تنظیم آخر (product_name و useragent) به header در رابط وب و به email headerهایی که با پیام ها ارسال می شوند، مربوط هستند:
    $config['product_name'] = 'Linuxnewz Webmail - Powered by Roundcube';
    $config['useragent'] = 'Linuxnewz Webmail';
    به منظور استفاده Roundcube از authentication کاربران مجازی برای ایمیل های ارسالی، نیاز به فعال کردن پلاگین virtuser_query (که در /usr/share/roundcubemail/plugins می توان یافت) می باشد:
    $config['plugins'] = array('virtuser_query');
    $config['virtuser_query'] = "SELECT Email FROM EmailServer_db.Users_tbl WHERE Email = '%u'";
    به چگونگی اشاره SQL query بالا به دیتابیس EmailServer_db که ما ابتدا در بخش 1 راه اندازی کردیم، توجه کنید. این همان جایی است که اطلاعات مربوط به کاربران مجازی در آن ذخیره شده است.
    در نهایت، به همین ترتیب برای آنچه در بخش 1 به منظور ایجاد دسترسی رابط وب phpMyAdmin با استفاده از یک web browser انجام دادیم، بیایید به پیکربندی فایل Roundcube / Apache نیز بپردازیم:
    # vi /etc/httpd/conf.d/roundcubemail.conf # CentOS 7
    # nano /etc/roundcube/apache.conf # Debian 8
    و خطوط زیر را در داخل تگ های نشان داده شده، قرار دهیم:
    Debian 8:
    <IfVersion >= 2.3>
    Require ip AAA.BBB.CCC.DDD
    Require all granted
    </IfVersion>
    Debian 7:
    <IfModule mod_authz_core.c>
    # Apache 2.4
    Require all granted
    </IfModule>
    هرچند زیاد هم مورد نیاز نیست، اما تغییر نام مستعار دایرکتوری Roundcube به منظور محافظت خود از botهایی که roundcube/ را به عنوان یک راه شناخته شده برای نفوذ به سیستم شما هدف قرار می دهند، ایده خوبی است. با خیال راحت یک نام مستعار که متناسب با نیازهای شما است انتخاب کنید (ما در اینجا با webmail ادامه می دهیم):
    Alias /webmail /usr/share/roundcubemail # CentOS 7
    Alias /webmail /var/lib/roundcube # Debian 8
    تغییرات اعمال شده را ذخیره کنید، از فایل configuration خارج شوید و آپاچی را restart کنید:
    # systemctl restart httpd # CentOS 7
    # systemctl restart apache2 # Debian 8
    اکنون می توانید یک مرورگر وب را باز کنید و آدرس https://mail.yourdomain.com/webmail را در آن وارد کنید. شما باید چیزی شبیه به تصویر زیر مشاهده کنید:
    برای دیدن سایز بزرگ روی عکس کلیک کنید  نام: Roundcube-Webmail-Login.png مشاهده: 1 حجم: 96.5 کیلو بایت
    اکنون می توانید با یکی از اکانت هایی که در مقاله های قبل کانفیگ کرده بودیم لاگین کنید و با استفاده از Roundcube از هرجایی، شروع به ارسال و دریافت ایمیل نمائید!
    Customizing Roundcube Webmail
    خوشبختانه، رابط Roundcube نسبتا بی واسطه و کانفیگ آن آسان می باشد. در این مرحله، شما می توانید حدود 15الی30 دقیقه محیط را کانفیگ کنید و با آن آشنا شوید. برای اطلاعات بیشتر به Settings بروید:
    برای دیدن سایز بزرگ روی عکس کلیک کنید  نام: Customizing-Roundcube-Webmail.png مشاهده: 1 حجم: 34.3 کیلو بایت
    لطفا توجه داشته باشید که تصویر بالا، ایمیل هایی که ما در این اکانت (tecmint@linuxnewz.com) دریافت کرده ایم را نشان می دهد.
    شما می توانید روی Compose کلیک کنید و شروع به نوشتن ایمیل برای یک آدرس ایمیل خارجی نمائید:
    برای دیدن سایز بزرگ روی عکس کلیک کنید  نام: Compose-Mail-in-Roundcube-Webmail.png مشاهده: 1 حجم: 11.6 کیلو بایت
    سپس Send را بزنید و مقصد را چک کنید که به درستی وارد شده باشد:
    برای دیدن سایز بزرگ روی عکس کلیک کنید  نام: Confirm-Postfix-Mail-Delivery.png مشاهده: 1 حجم: 16.1 کیلو بایت
    تبریک می گوییم! شما با موفقیت Roundcube را برای ارسال و دریافت ایمیل، راه اندازی کردید.
    در این مقاله ما نحوه راه اندازی و کانفیگ Roundcube به عنوان web client را توضیح دادیم. همانطور که رابط Roundcube بررسی شد، شما خواهید دید که چقدر استفاده از آن آسان است، همچنین که در Webmail help توصیف شده است.
    آخرین ویرایش توسط Habili; در تاریخ/ساعت 05-23-2018, 10:29 AM.
