could not get lock /var/lib/dpkg/lock - open (11 resource temporarily unavailable)
    سلام دوستان عزیز. من از debian 8 jessi استفاده میکنم. وقتی که میخوام یک پکیجی رو نصب کنم با خطای زیر روبه رو میشم :
    # apt-get install x11-utils
    E: could not get lock /var/lib/dpkg/lock - open (11 resource temporarily unavailable)
    E: Unable to lock the administration directory (/var/lib/dpkg/), is another process using it?
    کسی میدونه چطور میشه این مشکل رو برطرف کرد.
    سلام و احترام. برای حل مشکل شما باید فایل lock را با استفاده از دستورات زیر حذف کنید :
    sudo rm /var/lib/apt/lists/lock
    همچنین ممکن است نیاز باشد که فایل lock را در دایرکتوری cache را هم delete کنید :
    sudo rm /var/cache/apt/archives/lock
    sudo rm
    /var/lib/dpkg/lock
    بعد از اجرای دستورات بالا مجددا بررسی فرمایید.
      این پیغام داره میگه که dpkg مشغول یه پروسه دیگست (ممکنه نصب یا بروزرسانی یا هر چیزی باشه) و موقتا در دسترس نیست.
      برای حل شدن مشکل فقط کافیه مدتی صبر بدی یا که اکر دیگه خیلی طول داد، سیستم رو فقط راه اندازی مجدد کنی(ری استارت). از سایر راه حل ها مثل پاک کردن /var/lib/apt/lists/lock و غیره هم لازم نیست استفاده کنی، استفاده ی ازش ممکنه به سیستم آسیب برسونه :)
      آخرین ویرایش توسط Habili; در تاریخ/ساعت 08-08-2017, 10:39 AM.
        نوشته شده توسط Sosha مشاهده پست
        بله فرمایش دوستمون کاملا صحیح هست، دستور بالا کمی ریسک هم دارد، اگر سرور عملیاتی میباشد کمی صبر کنید apt که کارش تموم بشود این خطا هم برطرف میشود، در غیر اینصورت از روش بالا یا روش های دیگر با کمی سرچ میتونید به دست بیارید استفاده کنید.
          با استفاده از دستور ps هم میتوانید پروسسی apt رو پیدا کنید و در صورت نیاز اون رو kill کنید.
          ps aux
          | grep apt
          kill processnumber
          or
          kill -9 processnumber
          اگر کاری که دارید انجام میدید پیشنهاد میکنم از دستور kill -15 استفاده کنید که به نرم افزاری که در حال انجام کار هست اجازه بده کارش رو انجام بده و بعد بسته بشه.
