مدل : GSM Gateway DWG2000-1G
امکانات :
● 1 GSM ports
● GSM: quad-band 850/900/1800/1900MHz
● BCCH management
مشخصات فنی :
● Mobile Ports: 1 ports GSM channels
پردازش صدا :
امکانات تماس :
● DTMF: RFC2833, SIP, INFO
قابلیت های موبایل :
شبکه :
پروتکل ها :
● Protocol: SIP V2.0 RFC3261
تنظیمات مدیریتی :
اطلاعات فنی :
ابعاد(طول،عرض،ارتفاع) : 122.5*77.5*24.5mm
وزن کیلوگرم : 0.18
تعداد پورت ورودی سیسم کارت : 1
ورودی برق : 220VAC/50Hz/0.2A
ورودی آدابپتور : 12VDC/0.5A
اینترفیس شبکه : 10/100BASE-TX
تعداد پورت اینترنت : 1
تعداد پورت شبکه : 1
امکانات :
● 1 GSM ports
● BCCH management
مشخصات فنی :
پردازش صدا :
امکانات تماس :
قابلیت های موبایل :
شبکه :
پروتکل ها :
تنظیمات مدیریتی :
اطلاعات فنی :
وزن کیلوگرم : 0.18
تعداد پورت شبکه : 1
