ارتباط گیت وی سنگوما (Sangoma) و الستیکس (Elastix)
    ترانک گیت وی VoIP با سیستم تلفنی مبتنی بر IP، یکی از سناریو های رایج در پیاده سازی شبکه های VoIP می باشد. از این رو، قصد داریم در این مقاله نحوه ی برقراری ارتباط میان گیتوی VoIP شرکت Sangoma و سیستم تلفنی الستیکس (Elastix) را آموزش دهیم.
    شکل زیر سناریوی مورد نظر را نشان می دهد.
    برای بزرگتر شدن عکس روی آن کلیک کنید  نام:	sangoma-elastix1.jpg نمایش ها:	1 اندازه:	28.5 KB شناسه:	18175
    همانطور که در شکل مشاهده می کنید، در این سناریو گیت وی FXO شرکت Sangoma به بکارگرفته شده است، به عبارت دیگر خطوط شهری به این دستگاه متصل شده و این گیت وی از طریق بستر IP و پروتکل SIP به سرور الستیکس مرتبط می شود.
    در ادامه تنظیمات لازم جهت برقراری ارتباط میان این اجزا را بررسی می کنیم.
    تنظیمات سرور الستیکس :
    جهت برقراری ارتباط میان الستیکس و دستگاه گیتوی، لازم است تا یک ترانک از نوع SIP میان این دو المان ایجاد شود.
    برای بزرگتر شدن عکس روی آن کلیک کنید  نام:	sangoma-elastix2.jpg نمایش ها:	1 اندازه:	27.3 KB شناسه:	18176
    آدرس 192.168.1.65 به عنوان آدرس الستیکس ما در این آموزش می باشد.
    برای بزرگتر شدن عکس روی آن کلیک کنید  نام:	sangoma-elastix3.jpg نمایش ها:	1 اندازه:	31.8 KB شناسه:	18177
    به مسیر PBX Configuration =>Trunks => Add SIP Trunk بروید.
    برای بزرگتر شدن عکس روی آن کلیک کنید  نام:	sangoma-elastix4.jpg نمایش ها:	1 اندازه:	28.7 KB شناسه:	18178
    در این صفحه “Add SIP Trunk” را انتخاب نمایید و اطلاعات آن را مشابه زیر تکمیل نمایید.
    General Settings
    Trunk Name : VegaTrunk
    Outgoing Settings
    Trunk Name : Vega50
    Peer Details
    host=dynamic
    username=Vega50
    (*******)=secret
    qualify=yes
    type=peer
    insecure=very
    برای بزرگتر شدن عکس روی آن کلیک کنید  نام:	sangoma-elastix5.jpg نمایش ها:	1 اندازه:	22.8 KB شناسه:	18179
    پس از تکمیل، بر روی submit در انتهای صفحه کلیک کنید.
    سپس بر روی نوار صورتی رنگ کلیک نمایید تا تغییرات جدید اعمال گردد.
    برای بزرگتر شدن عکس روی آن کلیک کنید  نام:	sangoma-elastix6.jpg نمایش ها:	1 اندازه:	28.4 KB شناسه:	18180
    در این مرحله ترانک SIP ایجاد در الستیکس ایجاد شده است. حالا نیاز است تا تماس های شهری را به سمت Gateway ارسال کنیم. برای این کار باید outbound route به سمت ترانک تعریف شده تعریف کنیم.
    برای تعریف این مسیر به قسمت زیر بروید :
    PBX =>PBX Configuration =>Outbound Routes
    اطلاعات مربوطه را نیز همانند زیر تکمیل نمایید.
    Route Settings
    Route Name : 8_Vega
    Dial patterns
    “.” : Match pattern
    ”Prefix : “8
    Trunk Sequence for Matched Routes
    ”0” : VegaTrunk
    برای بزرگتر شدن عکس روی آن کلیک کنید  نام:	sangoma-elastix7.jpg نمایش ها:	1 اندازه:	23.2 KB شناسه:	18181
    بر روی submit در انتهای صفحه کلیک کرده و مجددا بر روی change Apply کلیک کنید.
    اکنون می خواهیم یک داخلی برای یک تلفن تحت شبکه ایجاد نماییم. برای این کار به مسیر زیر بروید.
    PBX => PBX Configuration => Extensions
    در این صفحه گزینه Generic SIP Device را انتخاب کنید و بر روی submit کلیک نمایید.
    برای بزرگتر شدن عکس روی آن کلیک کنید  نام:	sangoma-elastix7-2.jpg نمایش ها:	1 اندازه:	24.7 KB شناسه:	18182
    در صفحه ی “Add SIP Extention” اطلاعات زیر را وارد نمایید.
    User Extension : 302
    Display Name : IPPhone
    (******)=secret
    برای بزرگتر شدن عکس روی آن کلیک کنید  نام:	sangoma-elastix8.jpg نمایش ها:	1 اندازه:	16.4 KB شناسه:	18183
    مجددا لازم است تا submit کرده و همینطور بر روی “Apply changes” کلیک کنید.
    تا این قسمت، بخش مهمی از تنظیمات مربوط به الستیکس انجام گرفته است. حال برای مسیریابی تماس های ورودی از گیتوی نیز یک منوی صوتی تعریف می کنیم.
    برای تعریف یک IVR به مسیر زیر بروید :
    PBX => PBX Configuration => IVR
    بر روی “Add IVR” کلیک کرده و اطلاعات زیر را وارد کنید :
    فایل صوتی که برای تماس های ورودی پخش خواهدشد : Announcemet
    Options
    * : Phone book
    0 " 302 Extension
    t : Repeat the options of IVR
    برای بزرگتر شدن عکس روی آن کلیک کنید  نام:	sangoma-elastix9.jpg نمایش ها:	1 اندازه:	22.8 KB شناسه:	18184
    لازم است تا تنظیمات را save کرده و “Apply changes” را انجام دهید.
    برای مسیریابی تماس های ورودی لازم است تا یک Inbound route تعریف کنید و تماس های ورودی از گیتوی را به منوی صوتی تعریف شده هدایت نمایید.
    برای این کار به مسیر زیر بروید :
    PBX => PBX Configuration => Inbound Routes
    برای ایجاد مسیر ورودی جدید بر روی “Add Incoming Route” کلیک کرده و تنظیمات مربوطه را انجام دهید :
    Description : Incoming_Calls
    Set destination : WelcomeIVR
    برای بزرگتر شدن عکس روی آن کلیک کنید  نام:	sangoma-elastix10.jpg نمایش ها:	1 اندازه:	17.6 KB شناسه:	18185
    بر روی “submit” و “Apply changes” کلیک کنید.
    با این تعاریف، تماس های دریافتی به منوی صوتی IVR , WelcomeIVR وارد می شوند.
    پس از انجام تنظیمات الستیکس، لازم است تا سایر تنظیمات بر روی گیتوی سنگوما Vega صورت گیرد و ترانک مشابه نیز بر روی این دستگاه تعریف شود.
    در صورتی که Vega دارای تنظیمات پیش فرض باشد برای دسترسی به وب اینترفیس آن از اطلاعات زیر استفاده کنید.
    آدرس IP پورت LAN شماره یک : DHCP
    آدرس IP پورت یک LAN در صورتی که DHCP در شبکه موجود نباشد :
    169.254.xxx.yyy
    کاربری که administrator برای ورود به وب اینترفیس، از آن استفاده می کند : admin
    passwordی که administrator برای ورود به وب اینترفیس، از آن استفاده می کند : admin
    برای اطلاع بیشتر از نحوه تنظیمات گیت وی سنگوما می توانید به لینک زیر مراجعه کنید.
    راهنمای نصب گیت وی Sangoma
    پس از یافتن آدرس IP، وارد صفحه Login گیت وی سنگوما شوید.
    برای بزرگتر شدن عکس روی آن کلیک کنید  نام:	sangoma-elastix-login.jpg نمایش ها:	1 اندازه:	8.2 KB شناسه:	18650
    پس از Login، به قسمت “Quick Configuration” که در سمت چپ صفحه قرار دارد رفته و سپس بر روی “continue” کلیک کنید.
    برای بزرگتر شدن عکس روی آن کلیک کنید  نام:	sangoma-elastix-configuration.jpg نمایش ها:	1 اندازه:	12.2 KB شناسه:	18651
    از طریق تب “Basic Config” تنظیمات زیر را انجام دهید :
    General
    Country: US
    برای بزرگتر شدن عکس روی آن کلیک کنید  نام:	sangoma-elastix-general.jpg نمایش ها:	1 اندازه:	23.0 KB شناسه:	18652
    از طریق تب “VoIP” تنظیمات زیر را انجام دهید :
    VoIP Device Configuration
    Registration Mode: Gateway
    در این قسمت آدرسIP سرور الستیکس را وارد کنید : SIP Server IP Name
    در این قسمت آدرسIP سرور الستیکس را وارد کنید : Registration and Authentication ID
    همچنین Authenticate password را وارد کنید.
    برای بزرگتر شدن عکس روی آن کلیک کنید  نام:	sangoma-elastix-voip.jpg نمایش ها:	1 اندازه:	16.7 KB شناسه:	18653
    به تب “FXO” بروید و “Tone Based Disconnect” و “Enable CallerID detection” را انتخاب کنید.
    برای بزرگتر شدن عکس روی آن کلیک کنید  نام:	sangoma-elastix-tone.jpg نمایش ها:	1 اندازه:	21.3 KB شناسه:	18654
    لازم است برای اعمال تغییرات بر روی دکمه “submit” کلیک کرده و “Accept” انتخاب کنید.
    برای بزرگتر شدن عکس روی آن کلیک کنید  نام:	sangoma-elastix-status.jpg نمایش ها:	1 اندازه:	10.7 KB شناسه:	18655
    برای بررسی اینکه registration انجام شده است یا نه به “Status” که در سمت چپ صفحه قرار گرفته، بروید.
    برای بزرگتر شدن عکس روی آن کلیک کنید  نام:	sangoma-elastix-status-voip.jpg نمایش ها:	1 اندازه:	9.1 KB شناسه:	18656
    آخرین ویرایش توسط Habili; در تاریخ/ساعت 11-01-2021, 12:24 AM.
