[حل شده] اررور No channel type registered for 'Dahdi در استریسک و کارت dahdi
    سلام.سرور استریسکم دیشب چون برقها رفته خاموش شده و امروز که روشنش کردم کارت آنالوگ digium روش کار نمیکنه و نه تماس ورودی دارم و نه خروجی و ارور زیر رو میده:
    -- Executing [909351111111@internal:1] Dial("SIP/502-00000004", "Dahdi/r0/09351111111") in new stack
    [Mar 18 09:43:44] WARNING[3174][C-00000002]: channel.c:6000 ast_request: No channel type registered for 'Dahdi'
    [Mar 18 09:43:44] WARNING[3174][C-00000002]: app_dial.c:2437 dial_exec_full: Unable to create channel of type 'Dahdi' (cause 66 - Channel not implemented)
    Everyone is busy/congested at this time (1:0/0/1)
    Auto fallthrough, channel 'SIP/502-00000004' status is 'CHANUNAVAIL'
    -- Executing [h@internal:1] Hangup("SIP/502-00000004", "") in new stack
    دستور lspci زدم کارت در لینوکس دیتکت بود ، دستور lsdahdi هم زدم dahdi هم آپ بود و چنلهای کارت رو نشون میده.سرویس dahdi هم بدون اررورrestart میشه.,ولی در استریسک مازول dahdi لود نیست و زمانی که میخوام لودش کنم اررور زیر رو میده:
    module load chan_dahdi.so
    Unable to load module chan_dahdi
    .so
    Command
    'module load chan_dahdi.so' failed.
    Mar 18 09:35:12] WARNING[2464]: pbx.c:7327 ast_register_application2: Already have an application 'DAHDISendKeypadFacility'
    [Mar 18 09:35:12] WARNING[2464]: pbx.c:7327 ast_register_application2: Already have an application 'DAHDISendCallreroutingFacility'
    == Parsing '/etc/asterisk/chan_dahdi.conf': Found
    == Parsing '/etc/asterisk/dahdi-channels.conf': Found
    == Parsing '/etc/asterisk/users.conf': Found
    [Mar 18 09:35:12] WARNING[2464]: chan_dahdi.c:13025 mkintf: Attempt to configure channel 1 with signaling FXS Kewlstart ignored because it is already configured to be FXS Kewlstart.
    Registered channel 1, FXS Kewlstart signalling
    [Mar 18 09:35:12] WARNING[2464]: chan_dahdi.c:13025 mkintf: Attempt to configure channel 2 with signaling FXS Kewlstart ignored because it is already configured to be FXS Kewlstart.
    Registered channel 2, FXS Kewlstart signalling
    [Mar 18 09:35:12] WARNING[2464]: chan_dahdi.c:13025 mkintf: Attempt to configure channel 3 with signaling FXS Kewlstart ignored because it is already configured to be FXS Kewlstart.
    Registered channel 3, FXS Kewlstart signalling
    [Mar 18 09:35:12] WARNING[2464]: chan_dahdi.c:13025 mkintf: Attempt to configure channel 4 with signaling FXS Kewlstart ignored because it is already configured to be FXS Kewlstart.
    Registered channel 4, FXS Kewlstart signalling
    [Mar 18 09:35:12] WARNING[2464]: chan_dahdi.c:13025 mkintf: Attempt to configure channel 5 with signaling FXS Kewlstart ignored because it is already configured to be FXS Kewlstart.
    Registered channel 5, FXS Kewlstart signalling
    [Mar 18 09:35:12] WARNING[2464]: chan_dahdi.c:13025 mkintf: Attempt to configure channel 6 with signaling FXS Kewlstart ignored because it is already configured to be FXS Kewlstart.
    Registered channel 6, FXS Kewlstart signalling
    [Mar 18 09:35:12] WARNING[2464]: chan_dahdi.c:13025 mkintf: Attempt to configure channel 7 with signaling FXS Kewlstart ignored because it is already configured to be FXS Kewlstart.
    Registered channel 7, FXS Kewlstart signalling
    [Mar 18 09:35:12] WARNING[2464]: chan_dahdi.c:13025 mkintf: Attempt to configure channel 8 with signaling FXS Kewlstart ignored because it is already configured to be FXS Kewlstart.
    Registered channel 8, FXS Kewlstart signalling
    [Mar 18 09:35:12] WARNING[2464]: chan_dahdi.c:13025 mkintf: Attempt to configure channel 9 with signaling FXS Kewlstart ignored because it is already configured to be FXS Kewlstart.
    Registered channel 9, FXS Kewlstart signalling
    [Mar 18 09:35:12] WARNING[2464]: chan_dahdi.c:13025 mkintf: Attempt to configure channel 10 with signaling FXS Kewlstart ignored because it is already configured to be FXS Kewlstart.
    Mar 18 09:35:12] WARNING[2464]: chan_dahdi.c:8039 handle_alarms: Detected alarm on channel 10: Red Alarm
    -- Registered channel 10, FXS Kewlstart signalling
    [Mar 18 09:35:12] WARNING[2464]: chan_dahdi.c:4494 dahdi_open: Unable to specify channel 1111: Invalid argument
    [Mar 18 09:35:12] ERROR[2464]: chan_dahdi.c:12673 mkintf: Unable to open channel 1111: Invalid argument
    here
    = 0, tmp->channel = 1111, channel = 1111
    [Mar 18 09:35:12] ERROR[2464]: chan_dahdi.c:17375 build_channels: Unable to register channel '1111'
    و اما علت مشکل: بعد از بررسی و سرچ متوجه شدم که فایلهای کانفیگ dahdi به ماژول dahdi اجازه لود شدن رو نمیدن به همین خاطر اونها رو از اول ایجاد کردم
    نحوه رفع مشکل : ابتدا کارت رو در استریسک دیتکت و سپس فایل های conf رو از اول ایجاد میکنیم:
    توصیه میکنم که قبل از هر کاری از فایلهای dahdi-channels.conf و chan_dahdi.conf بک آپ بگیرید.
    [root@callcenter ~]# cp /etc/asterisk/dahdi-channels.conf /etc/asterisk/dahdi-channels.conf.backup
    [root@callcenter ~]# cp /etc/asterisk/chan_dahdi.conf /etc/asterisk/chan_dahdi.conf.backup
    [root@callcenter ~]#dahdi_cfg
    [root@callcenter ~]# dahdi_genconf
    [root@callcenter ~]# service dahdi restart
    Unloading DAHDI hardware modules: ERROR: Module wctdm24xxp is in use
    ERROR: Module dahdi_voicebus is in use by wctdm24xxp
    ERROR
    : Module dahdi is in use by wctdm24xxp,dahdi_voicebus
    error
    Loading DAHDI hardware modules
    wct4xxp:                                                 [  OK  ]
    wcte43x:                                                 [  OK  ]
    wcte12xp:                                                [  OK  ]
    wcte13xp:                                                [  OK  ]
    wct1xxp:                                                 [  OK  ]
    wcte11xp:                                                [  OK  ]
    wctdm24xxp:                                              [  OK  ]
    wcaxx:                                                   [  OK  ]
    wcfxo:                                                   [  OK  ]
    wctdm:                                                   [  OK  ]
    wcb4xxp:                                                 [  OK  ]
    wctc4xxp:                                                [  OK  ]
    xpp_usb:                                                 [  OK  ]
    D: auto '/sys/bus/dahdi_devices/devices/pci:0000:11:03.0'
    auto-assign /sys/bus/dahdi_devices/devices/pci:0000:11:03.0
    Running dahdi_cfg
    :                                         [  OK  ]
    root@callcenter ~]# service asterisk restart
    Stopping safe_asterisk:                                    [  OK  ]
    Shutting down asterisk:                                    [  OK  ]
    Starting asterisk:
    root@callcenter ~]# asterisk -rvvvvvvvvvvv
    Asterisk 11.16.0, Copyright (C) 1999 - 2013 Digium, Inc. and others.
    Created by Mark Spencer <markster@digium.com>
    Asterisk comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY; type 'core show warranty' for details.
    This is free software, with components licensed under the GNU General Public
    License version 2 and other licenses; you are welcome to redistribute it under
    certain conditions
    . Type 'core show license' for details.
    Connected to Asterisk 11.16.0 currently running on callcenter (pid = 3682)
    callcenter*CLI> da
    dahdi     data      database
    > Saved useragent "Akuvox SP-R52 52.0.3.41 0c:11:05:03:8c:fc" for peer 411
    callcenter
    *CLI> dahdi show status
    Description                              Alarms  IRQ    bpviol CRC    Fra Codi Options  LBO
    Wildcard TDM2400P                        OK      0      0      0      CAS Unk           0 db
    (CSU)/0-133 feet (DSX-1)
    Saved useragent "PolycomSoundPointIP-SPIP_450-UA/3.2.7.0198" for peer 504
    > Saved useragent "PolycomSoundPointIP-SPIP_450-UA/3.2.7.0198" for peer 503
    == Using SIP RTP CoS mark 5
    نکته : در مشکل به این نکته دقت کنید که dahdi روباید بعد از استریسک start کنید .
