آموزش نصب call center در الستیکس
    سلام نصب Call center
    ابتدا به آدرس system => update => packages برید و Status رو بر روی all بزارید و داخل تکست باکس تایپ کنید callcenter و search رو بزنید
    بعد جستجو میکنه و آخرین ورژن الستیکس رو به شما معرفی میکنه . حالا روی دکمه install کلیک کنید .
    سلام به تمام اساتید
    زمانی که میخوام call center
    رو نصب کنم روی 19درصد توقف میکنه و هیچ جوری جلو نمیره
    راه دیگه ای هست که یتونم این کال را نصب کنم؟
    ممنون از راهنماییتون
      سلام شبکه تون مشکلی نداره ؟ اون موقع که گیر میکنه ببین پینگ اینترنت رو داری ؟ dns هات رو چک کن ؟
        اره اینترنتم وصل هستش
        ولی توقف کرده.
          میدونین چطور میتونم با rpm
          کال سنتر رو نصب کنم؟
            سلام به تمام دوستان
            من میخواستم کال سنتر رو نصب کنم از راه Addons که نتونستم در واقع رو 19% متوقف میشه و هیچ جوری پیش نمیره.
            حال امدم rpm رو دانلود کردم و نصب میکنم با دستور
            rpm --install elastix-callcenter.rpm
            و
            Rpm –ivh package elastix-callcenter.rpm
            هیچ کدوم نصب نمیکنه و این ارور cannot open packages database in /var/lib/rpm را می دهد
            در این صورت چه کاری باید انجام بدم
            ممنون از تمام دوستان
              آخه چیز خاصی نداره نصبش . تنها مشکلی که میتونه باشه شبکه تون هست که فایروال داشته باشه که جلوی دانلود رو بگیره . یا اینکه الستیکس که داری مشکل داشته باشه که اونم میتونی یه الستیکس دیگه رو ویرچوال یا وی ام ویر بیاری بالا و از رو اون تست بگیری ببینی اوکی هست یا نه ؟ dns رو نگفتی بررسی کردن یا نه ؟
                واقعا من نمیدونم این چه سروری هست
                2 روز ما رو سر کار گذاشت
                اما الان به راحتی دانلود و نصب شد
                  خدا رو شکر . مشکلتون از چی بود؟
                    به صورت آفلاین هم میشه نصب کرد . یه آر پی داره دانلود کنید و با دستور rpm -ivh namepackage.rpm نصبش کنید .
                    آخرین ویرایش توسط Abbas_Karimi; در تاریخ/ساعت 04-14-2014, 09:24 AM.
                      نوشته شده توسط sorayani مشاهده پست
                      سلام به تمام اساتید
                      وقتی شما میتونید لیست add-on ها رو ببنید ولی نتونید دانلود و نصب کنید (به قول خودتون تو 19 درصد گیر کنه) فقط مشکل از دی ان اس میتونه باشه همین
                      این مشکل به کررات برای من پیش اومده همیشه هم با چک کردن و اصلاح دی ان اس رفع شده
                        مشکل تون چطور حل شد؟ منم به یه همچین مشکلی برخوردم .
                          من می خواستم call center رو از بخش addon ها نصب کنم
                          اما تا 19 درصد بیشتر پیشرفت نداشته و بعد از یک دقیقه این خطا برام اومد
                          The following package is not available: elastix-callcenter
                            من callcenter را با rpm -ivh نصب کردم .
                            حالا web را که می خوام باز کنم این ارور را میده.
                            (internal) Unable to create asterisk DB conn - Error de conexion a la base de datos - SQLSTATE[28000] [1045] Access denied for user 'asterisk'@'localhost' (using password: YES)
                              با عرض سلام
                              مشکل 19 % با نصب و استفاده از v p n برای من حل شد
                              :279:
