کمک فوری اتصال vpn لینوکس به میکروتیک
    دوستان من یک سرور Centos 6 64bit دارم که با کانکشن l2tp به میکروتیک متصل کردم.
    تنظیمات میکروتیک فکر میکنم صحیح است.
    مشکل اینه وقتی کانکت میکنم لینوکس رو به l2tp وصل میشه اما پینگ نمیده به 4.2.2.4 و...
    ولی اگر به همین کانکشن از ویندوز وصل بشم هیچ مشکلی نداره
    عکس زیر رو مشاهده کنید کاملا متوجه میشید
نام:	linux-mikrotik.png
اندازه:	47.1 KB
شناسه:	20803
    آخرین ویرایش توسط Habili; در تاریخ/ساعت 03-21-2016, 05:35 PM.
    trace begir bezar inja
      در فایروال سرور آیا NAT را اعمال کرده اید به طوری که masquerade باشد ؟
        همینطور که قبلا گفتم همین کانکشن اگر با کلاینت ویندوز باشه هیچ مشکلی نداره!
        masquerade انجام شده
        اینم خدمت دوست دیگرمون
        [root@linux ~]# traceroute -i ppp0 4.2.2.4
        traceroute to 4.2.2.4 (4.2.2.4), 30 hops max, 60 byte packets
        1 10.0.0.1 (10.0.0.1) 4.084 ms 1.986 ms 1.957 ms
        2 * * *
        3 * * *
        4 * * *
        5 * * *
        6 * * *
        7 * * *
        8 * * *
        9 * * *
        10 * * *
        11 * * *
        12 * * *
        13 * * *
        14 * * *
        15 * * *
        16 * * *
        17 * * *
        18 * * *
        19 * * *
        20 * * *
        21 * * *
        22 * * *
        23 * * *
        24 * * *
        25 * * *
        26 * * *
        27 * * *
        28 * * *
        29 * * *
        30 * * *
        [root@linux ~]#
          نیود.........................
            ping 4.2.2.4 به صورت معموب روی میکروتیک داری ؟؟/ برئون اینکه souce add بدی ؟
            rmalekghasemi.ir
            MTCNA MTCRE CCNA CCNP
              بله روی میکروتیک هست کلا همینطور که گفتم اگر با کلاینت ویندوز هم به میکروتیک وصل بشم هیچ مشکلی نیست
              جالب اینجاست مثلا
              پبا لینوکس الان وصلم ای پی داخلی شده 10.0.0.252
              با یک کلاینت دیگه از ویندوز هم وصلم به میکروتیک اون شده 10.0.0.254
              از 10.0.0.254 به 10.0.0.252 میتونم پینگ کنم ولی از 10.0.0.252 به 10.0.0.254 نمیشه!
                کسی نبود؟............
                  دوست عزیز ip لینوکس چنده ؟
                  ip میکروتیک چنده ؟
                  ببینید میتونید از روی لینوکس میکروتیک رو پینگ کنید و بر عکس .
                  تک تک این موارد رو چک کنید و نتیجه رو هم اینجا اعلام کنید .
