آموزش تنظیمات اولیه روتر سیسکو (Router Cisco)
این موضوع بسته شده است.
    توی این آموزش قصد دارم تنظیمات اولیه Router های Cisco را آموزش بدم. آموزش رو از صفر توضیح میدم که دوستانی هم که تازه کار هستند متوجه بشن.
    راه های دسترسی به تجهیزات سیسکو
    برای دسترسی به روتر و سوئیچ 5 روش وجود دارد. 3 روش جهت دسترسی به CLI و یک روش جهت ارتباط بین TFTP Server و تجهیزات سیسکو و روش آخر تنظیم کردن تجهیزات سیسکو به کمک Web Browser می باشد.
    در این آموزش ما قصد داریم روش های اتصال به CLI را آموزش دهیم. برای اتصال به CLI شما میتوانید از 3 روش استفاده کنید.
    • Auxiliary Port
    • Telnet
    • Consol Port
    Auxiliary Port
    در این روش استفاده از پورت AUX میباشد. شما میتوانید از راه دور با روتر یا سوئیچ ارتباط برقرار کرده و آنها را تنظیم کنید. این ارتباط از بستر مخابراتی صورت میپذیرد. به طور مثال با متصل کردن یک روتر به یک مودم و ارتباط از طریق خطوط Dial UP میتوان به روتر دسترسی پیدا کرده و آن را تنظیم کنیم. در این آموزش ما قصد نداریم خیلی روی این روش اتصال وقت بذاریم.
    Telnet
    در صورتی که هنگام تنظیم کردن اولیه روتر و سوئیچ IP Address را به آن نسبت داده باشید به راحتی میتوانید در یک شبکه TCP/IP به روتر یا سوئیچ دسترسی پیدا کرده و آن را تنظیم کنید. این ارتباط از طریق سرویس Telnet میباشد، بنابراین در صورت داشتن آدرس IP Address روتر یا سوئیچ و همچنین فعال بودن امکان دسترسی از طریق telnet در روتر میتوانید به آن متصل شده و تنظیمات مورد نظرتان را انجام دهید. اتصال به روتر از طریق telnet را در پست های بعدی به صورت کامل آموزش خواهیم داد.
    Consol Port
    روش دیگر اتصال به CLI استفاده از پورت Consol روتر یا سوئیچ میباشد. که در زیر به صورت مفصل به آن خواهیم پرداخت.
    اتصال به پورت Consol روتر یا سوئیچ با استفاده از کابل Rollover
    کابل Rollover کابلی است که یک سر آن دارای کانکتور RG45 جهت اتصال به پورت Consol روتر و یک سر دیگر آن دارای کانکتور 9 پین جهت اتصال به Com Port کامپیوتر میباشد.
    تنها راه ارتباط با سوئیچ یا روتری که تازه تهیه کرده اید، استفاده از Consol Port است. ابتدا با استفاده از یک کابل rollover که یک سرش به پورت Consol روتر میخوره و طرف دیگر به پورت com کامپیوترمان وصل میکنیم. در صورتی که کامپیوترمان پورت com نداشت باید از مبدل com به USB استفاده کنید و پس از نصب کردن درایور آن در سیستم عامل میتوان از طریق این کابل به روتر وصل شد.
    نمونه کابل های کنسول Rollover و همچنین مبدل com به USB را در زیر مشاهده میکنید:
    کابل Rollover جهت اتصال به کنسول روتر سیسکو :
نام:	rollover1.jpg
اندازه:	24.0 KB
شناسه:	21307
    مبدل com به usb جهت اتصال به کنسول router cisco :
نام:	serial to usb console cable cisco.png
اندازه:	96.2 KB
شناسه:	21308
    پورت Conslo در Router سیسکو
نام:	router consol port.png
اندازه:	738.0 KB
شناسه:	21309
    چون ما قرار هست از طریق سریال به روتر وصل بشیم باید شماره پورت سریال را بدانیم برای این کار میتوانید از طریق device manager از قسمت پورت شماره پورت serial یا com خودتان را پیدا کنید.
نام:	device manager1.PNG
اندازه:	24.6 KB
شناسه:	21310
    برنامه putty را باز کرده و از قسمت Connection type دکمه Serial را انتخاب کرده و از قسمت Serial line شماره پورت سریال خود را انتخاب نمایید. در بخش Speed هم 9600 که به صورت پیش فرض میباشد را نیازی نیست تغییر دهید. در اینجا چون پورت سریال من روی COM3 میباشد در قسمت Serial line شماره سریال را تغییر میدهم.
نام:	putty.PNG
اندازه:	18.9 KB
شناسه:	21311
    روی دکمه Open کلیک کنید تا به کنسول روتر وصل شوید. در صورتی که بعد از زدن open صفحه putty مشکی ماند و هیچ عکس العملی نداشت چندین بار دکمه Enter را پشت سر هم فشار دهید که کنسول router را برای شما نمایش دهد.
نام:	putty2.PNG
اندازه:	16.6 KB
شناسه:	21312
    یوزر و پسورد خود را جهت اتصال به command line روتر وارد کنید.
نام:	putty3.PNG
اندازه:	18.3 KB
شناسه:	21313
    آخرین ویرایش توسط Habili; در تاریخ/ساعت 04-30-2016, 04:08 PM.
    معرفی انواع Mode ها در CLI
    CLI در IOS سیسکو دارای دو Mode اجرایی میباشد :
    • User Mode
    • Privileged Mode
    این بدان معناست که برای وارد کردن تنظیمات روی روتر یا سوئیچ میبایست ابتدا وارد Mode مربوطه شوید.
    User Mode :
    در این mode میتوانید عملیات محدودی را انجام دهید. در واقع این mode پایین ترین سطح دسترسی به روتر یا سوییچ را نشان میدهد. در این mode عملیات monitoring قابل اجراست. در واقع افراد مختلف میتوانند وارد این mode شده و بدون دسترسی داشتن به تنظیمات، عملیات محدودی چون چک کردن عملکرد روتر و یا سوییچ، نمایش وضعیت حافظه و کنترل میزان ترافیک ورودی و یا خروجی به هر Interface را انجام دهند.
    بعد از Boot شدن IOS و Load شدن کامل تنظیمات، User Mode اولین جایگاهی است که CLI نشان میدهد. در این جایگاه Command Prompt به صورت زیر میباشد.
    Hostname >
    Privileged Mode :
    این Mode جایگاهی با دسترسی بالاتر برای انجام تنظیمات روی روتر و یا سوییچ میباشد. به صورت پیش فرض برای وارد شدن به این Mode نیازی به وارد کردن پسورد نیست، اما برای برقراری امنیت میبایست قبل از وارد شدن به این Mode پسورد گذاشته شود تا فقط افراد خاص با داشتن پسورد به این Mode دسترسی داشته باشند.
    در این Mode که به آن Enable Mode هم گفته میشود، اجازه دسترسی کامل به تمامی فرامین جهت تنظیمات بیشتر داده میشود. با وارد کردن دستور enable در User Mode وارد Privileged Mode خواهید شد.
    Hostnam > enable
    با وارد کردن دستور بالا علامت بزرگتر "<" در Command Prompt به علامت شارپ "#" تغییر خواهد کرد.
    Hostname #
    برای خارج شدن از این Mode میتوانید از دستور exit استفاده کنید.
    Hostname # exit
    نکته : برای خارج شدن از محیط Privilage میتوانید از کلیدهای ctrl+z استفاده کنید.
      کمک گرفتن از Help (علامت سوال &quot;?&quot;) جهت مشاهده فرامین
      برای دیدن لیست فرمان ها در یک Mode میتوان از علامت سوال "?" استفاده کرد. با وارد کردن علامت سوال "?" کلیه فرامین قابل اجرا در هر Mode که هستیم برای ما نمایش داده خواهد شد.
      در صورتی که تعداد فرامین نمایش داده شده از یک صفحه بیشتر باشد، با زدن کلید Space صفحه به صفحه و با زدن کلید Enter خط به خط فرامین را میتوانید مشاهده کنید.
      همچنین میتوانید چند کاراکتر اول از یک فرمان را نوشته و سپس با زدن علامت "?" فرمان هایی که با این حرف آغاز میشوند را ببینید. به طور مثال بعد از نوشتن حرف "e" علامت "?" را تایپ کنید. بنابراین کلماتی که با حرف "e" آغاز شده اند را برای شما نمایش خواهد داد.
      router>e?
      emm  enable  ethernet  exit
        تنظیم ساعت و تاریخ در روتر و سوئیچ (Router, Switch)
        در این مثال میخوام تنظیم ساعت router و switch را با کمک گرفتن از help (علامت سوال) تنظیم کنم.
        router#clock ?
        read-calendar    Read the hardware calendar into the clock
          set              Set the time
        and date
          update
        -calendar  Update the hardware calendar from the clock
        router
        #clock set ?
        hh:mm:ss  Current Time
        router
        #clock set 19:06:00 ?
        <1-31>  Day of the month
          MONTH   Month of the year
        router
        #clock set 19:07:00 16 february 2016 ?
        <cr>
        router#clock set 19:07:00 16 february 2016
        router#
        *Feb 16 19:07:00.000: %SYS-6-CLOCKUPDATE: System clock has been updated from 15:33:56 UTC Tue Feb 16 2016 to 19:07:00 UTC Tue Feb 16 2016, configured from console by cisco on console.
        نکته : <cr> مخفف Carriage Return میباشد، یعنی به آخر دستور رسیده ایم و دستور کامل میباشد.
        با دستور show clock میتوانید ساعت و تاریخ روتر یا سوئیچ تان را مشاهده کنید.
        router#show clock
        19:07:15.775 UTC Tue Feb 16 2016
        router
          دستور History در Router
          History لیستی از آخرین فرامینی را که وارد کرده اید را فراخوانی میکند. به کمک فرمان زیر میتوانید History و محتویات آن را مشاهده کنید.
          router#show history
          با این دستور شما میتوانید 10 فرمان قبلی را که اجرا کرده اید را مشاهده کنید.
          در صورتی که بخواهیم بیشتر از 10 دستور را در history روتر یا سوئیچ مان ذخیره کنیم از دستور زیر استفاده میکنیم. در اینجا ما تعداد فرمان هایی که باید در router یا switch ذخیره شود را به 256 عدد میرسانیم.
          router#terminal history size 256
            دستور Version
            این دستور برای اطلاعات پایه ای کاربرد فراوانی دارد. به کمک این فرمان میتوان در مورد سخت افزار و ورژن IOS و میزان حافظه های RAM, NVRAM, FLASH, PlATFORM و مدت زمان up بودن روتر یا سوئیچ مان اطلاعاتی را به دست آوریم.
            router#show version
              معرفی پیغام های خطا و معنای آنها
              در زیر شما را با برخی پیغام های خطا که در روتر با آن زیاد مواجه میشوید را آشنا میکنم، همچنین معنی هر یک از این خطاها را خواهید آموخت.
              % Ambiguous Command : "e"
              یعنی با کلمه "e" آپشن های متفاوتی داریم و فقط یک آپشن نیست.
              % Unknown Command
              یعنی همچین آپشنی وجود ندارد.
              % Invalid input detected at '^' marker
              یعنی با این علامت '^' نشان میدهد کجای دستور مورد نظر اشتباه نوشته ایم.
              % Incomplete Command
              یعنی دستور کامل نیست.
              % Unrecognized Command
              یعنی این دستور را در این Mode نمیشناسد.
                تغییر Hostname در روتر و سوئیچ (Router, Switch)
                برای تغییر Hostname در router خود میتوانید از دستور hostname استفاده کنید.
                router(config)#hostname linux-zone
                linux-zone(config)#
                توجه : این دستور را در محیط Privilage باید وارد کنید.
                  درست کردن بنر (Banner) در روتر
                  پیام روزانه، پیغامی میباشد که در هر بار Login کردن به Router یا Switch برای کاربر نمایش داده میشود.
                  router(config)#banner motd "Message"
                  router(config)#banner login "Message"
                  router(config)#banner exec "Message"
                  آخرین ویرایش توسط Habili; در تاریخ/ساعت 02-17-2016, 01:43 PM.
                    تنظیمات Consol Port و پسورد گذاشتن روی User Mode
                    تنها راه ارتباط با روتر یا سوئیچ که تازه تهیه کرده ایم استفاده از Consol Port میباشد. روش ارتباط با روتر یا سوئیچ رو از طریق کابل کنسول در پست اول توضیح دادم، اکنون قصد دارم تنظیمات Consol Port را برای شما شرح دهم.
                    وارد شدن به کنسول
                    از دستور زیر برای وارد شدن به Consol Port استفاده میکنیم تا بتوانیم تنظیمات مان را انجام دهیم.
                    router(config)#line console 0
                    router(config-line)#
                    نامحدود کردن زمان اتصال به کنسول روتر
                    مدت زمان برقراری ارتباط کنسول با روتر یا سوئیچ به صورت پیش فرض 10 دقیقه میباشد. به کمک دستور زیر میتوانیم مدت زمان برقراری این ارتباط را به صورت نامحدود تعریف کنیم. در واقع اگر Packet هایی برای مدت زمان طولانی از این اینترفیس رد و بدل نشود این ارتباط قطع نخواهد شد. در اینجا عدد 0 یعنی هیچ وقت ارتباط قطع نشود.
                    router(config-line)#exec-timeout 0 0
                    روش برداشتن خطاهای مزاحم
                    یکی دیگر از مشکلاتی که ممکن است با آن مواجه شوید این است که، شما فرامینی را که در Command Prompt روتر یا سوئیچ خود وارد میکنید به طور مثال دستور show run و منتظر نتیجه آن هستید در این لحظه پیغام جدیدی مبنی بر اینکه یکی از اینترفیس ها up شده است ظاهر میگردد، بنابراین نمیتوانید تفاوت بین نتیجه فرمان خودتان و پیغامی که ظاهر شده است را متوجه شوید.
                    به کمک این دستور میتوانید به router یا switch بگویید پیغام جدید را بعد از خروجی فرمان شما نمایش دهد.
                    router(config-line)#logging synchronous
                    پسورد گذاشتن روی Consol یا User Mode
                    Consol Password پسوردی است که قبل از وارد شدن به User Mode پرسیده میشود. دو روش برای دادن پسورد وجود دارد که به صورت زیر تنظیم میشود.
                    روش اول :
                    router(config)#line vty 0 15
                    router(config-line)#password linux-zone
                    router(config-line)#login
                    روش دوم :
                    router(config)#username cisco password cisco
                    router(config-line)#login local
                    با این روش در User Mode می توانیم افرادی را که با Username های مختلف وارد شده اند و کار کرده اند را مشاهده و کنترل کنیم.
                    VTY :
                    شماره vty از 0 تا 4 یا از 0 تا 15 است. یعنی تعداد vty به منزله این است که به آن تعداد User میتوانند همزمان با اتصال Telnet به سوئیچ وصل شوند.
                    آخرین ویرایش توسط Habili; در تاریخ/ساعت 02-17-2016, 04:13 PM.
                      روش پسورد گذاشتن برای Enable Mode
                      برقراری امنیت هنگام وارد شدن به Privileged Mode استفاده میشود. برای گذاشتن پسورد روی Enable Mode میتوانید مثل دستور زیر عمل کنید.
                      router(config)#enable password linux-zone
                      بعد از گذاشتن پسورد هر موقع شما بخواهید وارد محیط enable بشید از شما این پسورد را در خواست میکند.
                      router>en
                      Password
                      router#
                      امن کردن پسورد Enable Mode
                      پسوردی که در بالا گذاشتیم به صورت clear text ذخیره میشود و به کمک دستور show run میتوانید آن را به صورت clear و کد نشده ببینید. برای اینکه کسی نتواند رمزهای ما را در show run ببیند میتوانیم از دستور زیر استفاده کنیم.
                      router(config)#enable secret linux-zone
                      کد پایین بخشی از show run من بود. یوزر cisco را با استفاده از دستور enable password روی محیط enable پسورد گذاشتم و یوزر mohammad را با استفاده از دستور enable secret روی محیط enable پسورد گذاشتم همانطور که مشاهده میکنید شما میتوانید پسورد یوزر cisco رو ببینید ولی پسورد یوزر mohammad به صورت کد شده میباشد و قابل مشاهده نیست.
                      username cisco password 0 cisco
                      username mohammad privilege 15 secret 4 HUHF0OCbc2M8ohzNKYwDeVFTAYayuTBly0
                      /B3g.RGG2
                      روش پنهان کردن کاراکترهای پسورد
                      از دستور زیر برای پنهان کردن کاراکترهای password استفاده میکنیم. در حقیقت پسورد ها را به یکسری اعداد تبدیل میکند.
                      router(config)#service password-encryption
                      همانطور که در زیر مشاهده میکنید در مثال قبلی موقعی که show run میگرفتیم شما میتوانستید پسورد یوزر cisco را مشاهده کنید، ولی بعد از زدن دستور service password-encryption پسوردها پنهان میشوند و به یکسری اعداد تبدیل میشوند.
                      username cisco password 7 01100F175804
                        آموزش کار کردن با Interface های سیسکو و تنظیمات آنها
                        وارد شدن به یک Interface
                        به کمک دستور زیر میتوانیم وارد اینترفیس مورد نظر شده و آن را تنظیم کنیم.
                        router(config)#interface type mod/num
                        Type :
                        در قسمت type نوع اینترفیس را مشخص میکنیم. مثلا Ethernet / Fastethernet یا Gigabitethernet و غیره
                        Number :
                        در قسمت num شماره port یا اینترفیس مورد نظر نوشته میشود.
                        نکته : شماره interface در switch ها از 0/1 و در روتر ها از 0/0 شروع میشود.
                        روشن و خاموش کردن یک Interface
                        برای تنظیم کردن یک interface همانطور که در بالا گفته شد ابتدا باید وارد آن interface شویم. برای این کار از دستور زیر استفاده میکنیم.
                        router(config)#interface GigabitEthernet 0/0
                        router(config-if)#
                        از دستور shutdown برای خاموش یا غیرفعال کردن یک اینترفیس و از دستور no shutdown برای روشن یا فعال کردن یک اینترفیس استفاده میشود.
                        router(config-if)#shutdown
                        router(config-if)#no shutdown
                        نمایش وضعیت یک Port یا Interface
                        برای نشان دادن وضعیت یک پورت یا اینترفیس میتوانید از دستور show interfaces استفاده کنید.
                        router#show interfaces GigabitEthernet 0/1
                        GigabitEthernet0/1 is up, line protocol is up
                          Hardware is PQ3_TSEC
                        , address is 78da.6edf.5501 (bia 78da.6edf.5501)
                        Internet address is 172.16.16.147/25
                          MTU 1500 bytes
                        , BW 100000 Kbit/sec, DLY 100 usec,
                        reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255
                          Encapsulation ARPA
                        , loopback not set
                          Keepalive set
                        (10 sec)
                        Full Duplex, 100Mbps, media type is RJ45
                          output flow
                        -control is XON, input flow-control is XON
                          ARP type
                        : ARPA, ARP Timeout 04:00:00
                          Last input 00
                        :00:00, output 00:00:07, output hang never
                          Last clearing of
                        "show interface" counters never
                          Input queue
                        : 0/75/0/0 (size/max/drops/flushes); Total output drops: 0
                          Queueing strategy
                        : fifo
                          Output queue
                        : 0/40 (size/max)
                        5 minute input rate 1000 bits/sec, 1 packets/sec
                          5 minute output rate 0 bits
                        /sec, 0 packets/sec
                             66774 packets input
                        , 6350046 bytes, 0 no buffer
                             Received 66640 broadcasts
                        (0 IP multicasts)
                        0 runts, 0 giants, 0 throttles
                             0 input errors
                        , 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored
                             0 watchdog
                        , 2769 multicast, 0 pause input
                             6782 packets output
                        , 746971 bytes, 0 underruns
                             0 output errors
                        , 0 collisions, 1 interface resets
                             923 unknown protocol drops
                             0 babbles
                        , 0 late collision, 0 deferred
                             0 lost carrier
                        , 0 no carrier, 0 pause output
                             0 output buffer failures
                        , 0 output buffers swapped out
                        router
                        نمایش وضعیت تمام Port ها و Interface ها
                        با دستور show interfaces میتوانید وضعیت تمام اینترفیس ها رو مشاهده کنید.
                        از دستور زیر هم میتوانید جهت مشاهده اطلاعات Interface ها به صورت خلاصه تر استفاده کنیم.
                        router#show ip interface brief
                        Interface                  IP-Address      OK? Method Status                Protocol
                        Embedded
                        -Service-Engine0/0 unassigned      YES NVRAM  administratively down down
                        GigabitEthernet0
                        /0         172.16.16.147   YES manual administratively down down
                        GigabitEthernet0
                        /1         172.16.100.17     YES DHCP   up                    up
                        GigabitEthernet0
                        /2         unassigned      YES NVRAM  administratively down down
                        router
                        نوشتن توضیحات برای Port ها
                        جهت مدیریت بهتر interface ها شما میتوانید برای آنها توضیحاتی را با استفاده از دستور description بنویسید.
                        router(config-if)#description connect to gateway mikrotik
                        برای دیدن این توضیحات از اینترفیس مورد نظرتون show بگیرید.
                        انتخاب چندین Interface همزمان
                        برای انتخاب چندین اینترفیس همزمان ما از دستور interface range به 2 روش زیر میتوانیم عمل کنیم:
                        روش اول :
                        در این روش نام اینترفیس را به همراه شماره پورت آن وارد کرده و ما بین آنها را با کاما "," جدا مکنیم.
                        router(config)#interface range GigabitEthernet 0/0 , GigabitEthernet 0/1 , GigabitEthernet 0/2
                        router(config-if-range)#
                        روش دوم :
                        router(config)#interface range GigabitEthernet 0/0-2
                        چطور به Interface های Router خود IP بدهیم؟
                        با استفاده از دستور ip address میتوانیم به اینترفیس های روتر خود ip بدهیم. ساختار دستور به شکل زیر میباشد.
                        router(config-if)#ip address 172.16.16.147 255.255.255.0
                        بعد از نوشتن دستور ip address آدرس ip و بعد از آن subnetmask مورد نظرمان را وارد میکنیم.
                        آخرین ویرایش توسط Habili; در تاریخ/ساعت 02-17-2016, 02:00 PM.
                          معرفی کلیدهای میانبر
                          Ctrl + A :
                          مکان نما به اول خط برمیگردد.
                          Ctrl + E :
                          مکان نما به آخر خط می رود.
                          Ctrl + F :
                          مکان نما یک کاراکتر به جلو می رود.
                          Ctrl + B :
                          مکان نما یک کاراکتر به عقب می رود.
                          Ctrl + D :
                          یک کاراکتر را پاک میکند.
                          Ctrl + U :
                          از جای مکان نما تا اول مد را پاک میکند.
                          Ctrl + R :
                          خط فرمان را Refresh میکند.
                          Esc + B :
                          مکان نما یک کلمه به عقب می رود.
                          Esc + F :
                          مکان نما یک کلمه به جلو می رود.
                          یعنی قبل از این کاراکتر نیز نوشته هست.
                          Up $ Down or Ctrl+P & Ctrl+N :
                          فراخوانی فرامین از حافظه History
                            دستور write memory برای ذخیره تنظیمات
                            تا اینجا هرچی تنظیمات انجام داده ایم در حافظه موقت روتر هستش و با قطع و وصل شدن برق روتر یا reload کردن روتر تمام تنظیماتی که انجام داده ایم از بین میرود. برای ذخیره تغییراتی که انجام داده ایم از دستور write memory در محیط User Mode استفاده میکنیم.
                            router#write memory
                            Building configuration...
                            OK]
                            router#
                              چگونه به یک Router (روتر سیسکو) Telnet بزنیم؟
                              یکی از راه های دسترسی به سوئیچ یا روتر Telnet میباشد. به ازای هر ارتباط telnet یک session برقرار می شود، بنابراین به اندازه تعداد Line هایی که IOS ساپورت میکند میتوانید Telnet Session برقرار کنید.
                              برای تنظیم Telnet باید 3 مرحله زیر را طی کنید :
                              • Setting IP Address
                              • User Mode Security
                              • Enable Mode Security
                              این 3 مرحله در پست های قبلی به صورت مفصل به آن پرداخته ایم.
                              Telnet از طریق Command Prompt
                              command prompt را باز کرده و همانند زیر با استفاده از دستور telnet به روتر خود telnet بزنید.
                              C:\Users\habili>telnet 172.16.1.47
                              بعد از وارد کردن یوزر و پسورد به روتر لاگین کنید و دیگر تنظیمات خود را انجام دهید.
                              Telnet از طریق Putty
                              نرم افزار putty را باز کنید و از قسمت Connection Type دکمه Telnet را انتخاب کنید، در قسمت Host Name هم IP روتر یا سوئیچ خود را انتخاب کرده و روی دکمه Open کلیک کنید.
                              در مرحله بعد یوزر و پسورد خود را جهت لاگین کردن به روتر وارد کنید.
                              نکته : اگر بعد از انجام تنظیمات فوق موفق نشدید به روتر Telnet بزنید حتما تنظیمات روتر را بررسی کنید که access list تعریف نشده باشد که روتر شما را به ip address های خاصی محدود کرده باشد. اگر access list داشتید حتما آن را ویرایش کرده و رنج ip address روتر را در آن وارد کنید.
                              آخرین ویرایش توسط Habili; در تاریخ/ساعت 01-11-2020, 08:43 PM.
