دانلود cisco ip communicator 8.6
    شرکت سیسکو راهکاری یکپارچه برای شبکه های local و غیر local بمنظور استفاده از صدا، تصویر، دیتا و راحت کردن استفاده از collaboration در هر زمان و هر شرایط کاری اپلیکیشن Cisco IP Communicator را فراهم آورده است. این نرم اقزار یک سافت فون windows-base است که امکان داشتن تلفن سازمانی را روی کامپیوتر شخصی تان فراهم می آورد و شامل آخرین تکنولوژی ها و ابزارهای پیشرفته برای سیستم تلفنی مبتنی بر ip سیسکو می باشد.
    سافت فون Cisco IP Communicator 8.6
    قابلیت های سافت فون Cisco ip communicator ورژن 8.6 :
    استفاده از cisco ip communicator بسیار ساده و راحت میباشد، همچنین طیف وسیعی از امکانات را به جهت راه اندازی سناریوهای مختلف در اختیار شما میگذارد :
    • Eight line keys: These keys provide telephone lines and direct access to telephony features.
    • Five soft keys: These keys dynamically give you call-feature options.
    • Messages: This key gives you direct access to your voicemail messages.
    • Directories: Cisco IP Communicator identifies incoming calls and messages and categorizes them on the screen, allowing you to return calls quickly and effectively using direct dial-back capability. The corporate directory integrates with the Lightweight Directory Access Protocol Version 3 (LDAPv3) standard directory.
    • Settings: This key allows you to select from a large number of ringer sounds and background images.
    • Services: Cisco IP Communicator allows you to quickly access diverse information such as weather, stocks, quote of the day, or any other web-based information. The phone uses XML to provide a portal to an ever-growing world of features and information.
    • Help: The online Help feature gives you information about the phone keys, buttons, and features.
    نرم افزار cisco ip communicator
    سخت افزار مورد نیاز جهت نصب و راه اندازی Cisco ip communicator :
    Item
    Minimum Requirement
    Memory
    1 GB
    Available disk space before the application is started
    350 MB
    1 GB
    جهت دانلود نرم افزار Cisco IP Communicator 8.6 بر روی لینک زیر کلیک کنید.
    دانلود سافت فون Cisco IP Communicator ورژن 8.6
    آخرین ویرایش توسط Habili; در تاریخ/ساعت 07-15-2018, 02:49 PM.
    سلام.لینک دانلود مشکل داره نمیشه دانلود کرد
      نوشته شده توسط esiiii مشاهده پست
      مشکل برطرف گردید. سپاس از اطلاع رسانی تون.
