در این مقاله طریقه نصب و راه اندازی گیت وی Sangoma به صورت مرحله به مرحله آموزش داده شده است.
1 - اتصال به گیتوی
2 - تنظیمات گیتوی
3 - مشخص کردن تماس ورودی
4 - مشخص کردن تماس های خروجی
5 - تنظیمات SIP
اتصال به گیت وی :
اتصال به گیتوی از سه طریق زیر امکان پذیر است.
1- کنسول
2- telnet
3- رابط وب
کنسول :
برای اتصال به پورت کنسول کابل سریال خود را به پورت کنسول دستگاه متصل کرده و تنظیمات زیر را با استفاده از برنامه HyperTerminal انجام دهید.
Speed = 115200
Data = 8 bits
Parity = None
Stop = 1 bit
username و password پیش فرض admin می باشد.
برای اتصال از طریق telnet یا رابط وب نیاز به داشتن IP دستگاه است. گیتوی های سنگوما به صورت پیش فرض بر روی هر دو پورت lan خود، از dhcp تلاش می کند تاip دریافت کند. اگر در شبکه خود dhcp سرور ندارید می توانید با استفاده از کابل کنسول به گیتوی متصل شده و به صورت دستی ip را وارد نمایید.
بعد از ریبوت شدن دستگاه ip خود را بر روی browser وارد کنید.
تنظیمات گیتوی :
Dialplan :
برای هدایت تماس های ورودی و خروجی از روی پورت های مختلف باید با تعریف کردن Dialplan برای پورت مربوطه، آن را مشخص کنید.
به طور کلی برای ایجاد یک Dialplan نیاز به مشخص کردن تماس های ورودی و خروحی می باشد.
برای مثال : تماس های ورودی از روی پورت های fxo از ترانک SIP خارج شوند.
ارسال از روی ترانک SIP :
برای ارسال از روی ترانک ابتدا به قسمت Dialplan بروید. به صورت پیش فرض یک پروفایل برای ارسال از روی ترانک SIP با نام To_SIP وجود دارد.
برای مشخص کردن تماس های ورودی و خروجی می توانید از دو پارامتر Source و Destination استفاده کنید.
مشخص کردن تماس ورودی :
برای مشخص کردن interface ورودی می توانید از پارامتر IF به همراه شماره interface مورد نظر استفاده کنید.
نکته: هر پورت در گیتوی های سنگوما دارای شماره interface می باشند.
برای دیدن شماره interface بر روی پورت های FXS و FXO به قسمت Quick config بروید. (همانند شکل زیر)
نکته : به صورت پیش فرض پورت های FXS از رنج 0101 شروع می شوند و پورت های FXO از رنج 0201.
حال با مشخص شدن شماره interface می توانید آن را در پارامتر IF وارد کنید. برای تعریف interface شما می توانید با استفاده regular expression، آن را محدود کنید.
به مثال های زیر توجه کنید.
IF:0201 فقط اینترفیس شماره 0201
IF:0[2].. اینترفیس های شماره 0200 تا 0299
IF:0[2]0[1-4] اینترفیس های شماره 0201 تا 0204
IF:0[12].. اینترقیس های شماره 0100 تا 0199 و 0200 تا 0299
مشخص کردن تماس های خروجی :
برای مشخص کردن مسیر خروجی نیز همانند بالا نیاز به interface خروجی و چند پارامتر اختیاری دیگر داریم.
شما می توانید از پارامتر های TA و TEL نیز برای مشخص کردن آدرس network و همین طور شماره تماس گیری بر روی آن کانال استفاده کنید.
به مثال زیر توجه کنید.
در مثال بالا تمامی تماس های دریافتی از روی پورت های FXS به سمت ترانک SIP با آدرس 192.168.1.16 ارسال خواهد شد.
در قسمت Source پارامتر TEL برای محدود کردن شماره های ارسالی توسط کاربر می باشد. در مثال بالا <*.>:TEL در واقع تمامی اعداد دریافت شده را قبول می کند.
حال به مثال زیر توجه کنید :
در مثال بالا ما در واقع ۲ دنباله در قسمت Source تعریف کرده ایم. اولی برای محدود کردن شماره کاربران با عدد ۹ و دومی برای شماره ارسالی. در قسمت Destination ما قسمت دوم دنباله را بر روی ترانک SIP خود می فرستیم.
نکته: در تمامی مثال های بالا interface 9901 نشان گر ترانک SIP می باشد.
تنظیمات SIP :
برای تعریف ترانک SIP به صورت زیر عمل کنید.
از منوی Expert config به قسمت SIP بروید. به صورت پیش فرض یک پروفایل برای SIP وجود دارد که interface آن برابر ۹۹۰۱ می باشد.
در این قسمت فقط آدرس PROXY را برابر با آدرس SIP سرور خود قرار دهید.
1 - اتصال به گیتوی
2 - تنظیمات گیتوی
5 - تنظیمات SIP
اتصال به گیت وی :
1- کنسول
2- telnet
3- رابط وب
کنسول :
Speed = 115200
Data = 8 bits
Parity = None
Stop = 1 bit
set lan.if.1.use_dhcp=0
set lan.if.1.ip=192.168.1.6
set lan.if.1.subnet=255.255.255.0
save
reboot system
تنظیمات گیتوی :
Dialplan :
Source :
IF:01..,TEL:<.*>
Destination :
IF:9901,TEL:<1>,TA:192.168.1.16
Source :
IF:01..,TEL:<9><.*>
Destination:
IF:9901,TEL:<2>,TA:192.168.1.16
تنظیمات SIP :
