عدم تشخیص dtmf با کارت آنالوگ
    با درود.
    من اخیرا با کارت آنالوگ FXO به مشکلی بر خوردم.
    وقتی سعی میکنم از طریق AGI یا Dialplan یک ورودی از کاربر بگیرم، گاهی اوقات این ورودی ها به استریسک نمیرسند.
    مثلا فرض کنید با دستور GET DATA در AGI یا Read در Dialplan یک فایل voice برای تماس گیرنده پخش میشود و از کاربر خواسته میشود که یک عدد 6 رقمی وارد کند.
    مشکل اینجاست که اگر همزمان با پخش فایل صوتی، کاربر مثلا 123456 را وارد کند، گاهی اوقات چند رقم اول ورودی دریافت نمیشود و مثلا فقط 3456 به استریسک میرسد. اما اگر کاربر صبر کند تا پخش فایل صوتی تمام شود، آن وقت در دریافت ورودی مشکلی وجود ندارد.
    با کارت ATCom و Digium تست کردم. هر دو همین مشکل را داشتند.
    احیانا کسی از دوستان در اینمورد تجربه ای دارند؟
    وارد فایل chan_dahdi.conf بشین و ببینین گزینه زیر yes باشه :
    relaxdtmf=yes
      relaxdtmf=yes
      relaxdtmf رو استفاده کردم ولی بر طرف نشده.
      با dahdi_monitor تماس رو بهمراه dtmf ها ضبط کردم و گوش دادم. dtmf ها روی کانال قابل شنیدن هستند ولی استریسک اونها رو شناسایی نمیکنه.
      toneduration در chan_dahdi.conf رو هم با مقادیر مختلف بالا و پایین تست کردم ولی تاثیری نداشت.
        toneduration رو چند گذاشتین؟
          با مقادیر 20 و 50 و 100 میلی ثانیه تست کردم حل نشد.
            لطفا 300 رو هم تست کنین
            نتیجه رو بگین
              نتیجه رو بگین
              با 300 هم تست کردم ولی درست نشد Backtrack عزیز.
              من لاگ روی dtmf رو در logger.conf فعال کردم.
              در تماس زیر در زمانیکه voice مشغول پخش بود من اعداد 1234 رو وارد کردم، اما فقط 34 آخرش تشخیص داده شده.
              [Oct 20 20:11:38] DTMF[8455] channel.c: DTMF begin '3' received on DAHDI/1-1
              [Oct 20 20:11:38] DTMF[8455] channel.c: DTMF begin ignored '3' on DAHDI/1-1
              [Oct 20 20:11:38] DTMF[8455] channel.c: DTMF end '3' received on DAHDI/1-1, duration 12 ms
              [Oct 20 20:11:38] DTMF[8455] channel.c: DTMF end passthrough '3' on DAHDI/1-1
              [Oct 20 20:11:38] DTMF[8455] channel.c: DTMF begin '4' received on DAHDI/1-1
              [Oct 20 20:11:38] DTMF[8455] channel.c: DTMF begin ignored '4' on DAHDI/1-1
              [Oct 20 20:11:38] DTMF[8455] channel.c: DTMF end '4' received on DAHDI/1-1, duration 38 ms
              [Oct 20 20:11:38] DTMF[8455] channel.c: DTMF end passthrough '4' on DAHDI/1-1
              اما در تماس زیر که صبر کردم تا پخش فایل صوتی تموم بشه و بعد ورودی رو زدم، dtmf ها بدرستی شناسایی شدن:
              [Oct 20 20:14:05] DTMF[8481] channel.c: DTMF begin '1' received on DAHDI/1-1
              [Oct 20 20:14:05] DTMF[8481] channel.c: DTMF begin ignored '1' on DAHDI/1-1
              [Oct 20 20:14:05] DTMF[8481] channel.c: DTMF end '1' received on DAHDI/1-1, duration 38 ms
              [Oct 20 20:14:05] DTMF[8481] channel.c: DTMF end passthrough '1' on DAHDI/1-1
              [Oct 20 20:14:05] DTMF[8481] channel.c: DTMF begin '2' received on DAHDI/1-1
              [Oct 20 20:14:05] DTMF[8481] channel.c: DTMF begin ignored '2' on DAHDI/1-1
              [Oct 20 20:14:05] DTMF[8481] channel.c: DTMF end '2' received on DAHDI/1-1, duration 38 ms
              [Oct 20 20:14:05] DTMF[8481] channel.c: DTMF end passthrough '2' on DAHDI/1-1
              [Oct 20 20:14:05] DTMF[8481] channel.c: DTMF begin '3' received on DAHDI/1-1
              [Oct 20 20:14:05] DTMF[8481] channel.c: DTMF begin ignored '3' on DAHDI/1-1
              [Oct 20 20:14:06] DTMF[8481] channel.c: DTMF end '3' received on DAHDI/1-1, duration 25 ms
              [Oct 20 20:14:06] DTMF[8481] channel.c: DTMF end passthrough '3' on DAHDI/1-1
              [Oct 20 20:14:06] DTMF[8481] channel.c: DTMF begin '4' received on DAHDI/1-1
              [Oct 20 20:14:06] DTMF[8481] channel.c: DTMF begin ignored '4' on DAHDI/1-1
              [Oct 20 20:14:06] DTMF[8481] channel.c: DTMF end '4' received on DAHDI/1-1, duration 38 ms
              [Oct 20 20:14:06] DTMF[8481] channel.c: DTMF end passthrough '4' on DAHDI/1-1
              همچنین اگه در همون حالت اول که مشکل داره، وقتی کلیدی رو روی تلفن فشار میدم، مدت بیشتری کلید در حالت فشرده باشه، شانس تشخیص اش بیشتر میشه.
              مثلا در زیر در حین پخش پیام عدد 1234 وارد شده، اما چون duration سیگنالهای ارسالی به ازاء هر عدد زیاد بوده، تمام ورودی ها بدرستی شناسایی شدن.
              [Oct 20 20:26:53] DTMF[8528] channel.c: DTMF begin '1' received on DAHDI/1-1
              [Oct 20 20:26:53] DTMF[8528] channel.c: DTMF begin ignored '1' on DAHDI/1-1
              [Oct 20 20:26:53] DTMF[8528] channel.c: DTMF end '1' received on DAHDI/1-1, duration 497 ms
              [Oct 20 20:26:53] DTMF[8528] channel.c: DTMF end passthrough '1' on DAHDI/1-1
              [Oct 20 20:26:54] DTMF[8528] channel.c: DTMF begin '2' received on DAHDI/1-1
              [Oct 20 20:26:54] DTMF[8528] channel.c: DTMF begin ignored '2' on DAHDI/1-1
              [Oct 20 20:26:54] DTMF[8528] channel.c: DTMF end '2' received on DAHDI/1-1, duration 420 ms
              [Oct 20 20:26:54] DTMF[8528] channel.c: DTMF end passthrough '2' on DAHDI/1-1
              [Oct 20 20:26:55] DTMF[8528] channel.c: DTMF begin '3' received on DAHDI/1-1
              [Oct 20 20:26:55] DTMF[8528] channel.c: DTMF begin ignored '3' on DAHDI/1-1
              [Oct 20 20:26:55] DTMF[8528] channel.c: DTMF end '3' received on DAHDI/1-1, duration 344 ms
              [Oct 20 20:26:55] DTMF[8528] channel.c: DTMF end passthrough '3' on DAHDI/1-1
              [Oct 20 20:26:56] DTMF[8528] channel.c: DTMF begin '4' received on DAHDI/1-1
              [Oct 20 20:26:56] DTMF[8528] channel.c: DTMF begin ignored '4' on DAHDI/1-1
              [Oct 20 20:26:56] DTMF[8528] channel.c: DTMF end '4' received on DAHDI/1-1, duration 408 ms
              [Oct 20 20:26:56] DTMF[8528] channel.c: DTMF end passthrough '4' on DAHDI/1-1
              اصلا این مشکل عادیه؟ شما قبلا این مشکل رو با کارت های آنالوگ داشتید؟
                من با چنین مشکلی برنخوردم تا به حال
                یعنی by default باید دیتکت بشه
                به نظر من استریسک رو reinstall کنین
                  منم این مشکل را دارم آیا راهی برای حل کردنش پیدا کردید ؟؟
