[سوال] روش برای تهیه گراف و اندازی گیری ترافیک مصرفی هر ip
    چند ماهی هست دنبال یک روش برای Meter کردن و تهیه Graph ترافیک مصرفی هر IP داخل میکروتیک هستم.
    برای مثال ما یک سرور داریم .. داخل چند VM قرار داره .. Mikrotik به عنوان Gateway یا ازطریق SNMP وصل به سرورها باشه.
    امکان محاسبه ترافیک مصرفی ماهیانه هست؟
    از خود میکروتیک هم اگه صف تعریف کنید پهنای مصرفی هر ip رو بهتون میده ولی به شرط اینکه میکروتیک ریست یا خاموش و روشن نشه چون همش میپره.
    یه روش دیگه هم هست که من خودم این کار رو انجام ندادم ولی میتونید لاگ سرور راه اندازی کنید یعنی اینکه لاگ های میکروتیک رو بدین به یه سرور دیگه و اونجا از طریق لاگ ها میشه در آورد که کی چقدر پهنای باند مصرف کرده .
      نوشته شده توسط mahsa مشاهده پست
      پس با این شرایط بهتر هست از همون prtg استفاده کنیم.
        نوشته شده توسط danitfk مشاهده پست
        منم تایید میکنم prtg اما باید لایسنس بخرید منم لازم دارم prtg که تعداد سنسورام بشه 80 تا کسی سراغ داره ؟> کرک شده ؟
        من الان از cacti استفاده میکنم اما prtg بهتره
          از kerio هم میشه استفاده کرد که آمار همه چیز رو میده فقط یه بدی که داره اینه که کاربرا برای اتصال به اینترنت باید به کریو vpn بزنن بعد اینترنتشون وصل بشه. که من شخصا خوشم نمیاد از این کار به نظر من کار باید بی سر وصدا و تر و تمیز انجام بشه بدون اینکه کسی متوجه بشه .
          من خودم همین کاری که خانم مهسا گفتند انجام دادم یه لینوکس ریختم و squid رو روش نصب کردم و با یه فایروال دستی لینوکس رو گیت وی کردم . بعد همه گیت وی شون رو آی پی لینوکس رو میزنن و از اونجا به صورت روزانه آمار میگیرم که چه آی پی های چقدر پهنای باند مصرف کردند .
            http://www.p30world.com/archive/2594...nitor_full.php
            Instagram : https://www.instagram.com/iranlinuxforum[/LEFT]
            rmalekghasemi.ir
            MTCNA MTCRE CCNA CCNP
              کلا بیخیال سیستم مانیتورینگ با Mikrotik شدم ،
              Observium گزینه فوق العاده خوبی هست و از Application های خیلی زیادی پشتیبانی می کنه !
              رایگان و متن باز هم هست :)
