سوالات مربوط به زبیکس
    ممنون آقای زبیهی. دستور بالایی که فرمودید زدم هیچ خروجی نداد. من هاست رو چند دقیقه disable کردم بعد دوباره enable کردم دیدم ok شدش. (خط دوم زده)
     11657:20161213:093116.038 resuming SNMP agent checks on host "Mikroti-10.1"connection restored
     11653
    :20161213:093144.963 enabling Zabbix agent checks on host "host-1"host became available
     11664
    :20161213:093323.225 Timeout was reachedOperation timed out after 0 milliseconds with 0 out of 0 bytes received
     11664
    :20161213:093403.836 Timeout was reachedOperation timed out after 0 milliseconds with 0 out of 0 bytes received
     11664
    :20161213:093504.126 Couldn't connect to server: Failed to connect to mail.xxx.ir port 25: No route to host
    خیلی وقت گذاشتید برای حل این مشکل نمیدونم چطور تشکر کنم.
      نوشته شده توسط behrooz مشاهده پست
       11653
       11664
       11664
       11664
      خواهش میکنم، کاری نکردم.
      احتمالا یه آیتم داره که هاست رو از کار میندازه
        سلام آقای زبیهی تشکر میکنم بابت آموزشی که گذاشتید. اگر لطف کنید در مورد مانیتور کردن "performance monitor" ویندوز در زبیکس هم مطالبی قرار بدید ممنون میشم. :278:
          نوشته شده توسط linuxtrack مشاهده پست
          عرض معذرت بابت تاخیر
          https://www.zabbix.com/documentation...s/perfcounters
          این لینک آموزش perf_counter که مخصوص ویندوزه هستش
            نوشته شده توسط a.zabihi مشاهده پست
            خواهش میکنم. این لینک رو دیدم. من روی ویندوزم agent زبیکس رو نصب کردم بعدش میخوام سرویس دیتابیس رو که شکلش هم در زیر پیوست کردم رو مانیتور کنم.
نام:	performance monitor2.PNG
اندازه:	84.5 KB
شناسه:	17420
            من دنبال پارامتری هستم که باید برای اون thread های شکل بالا توی فایل agent زبیکس بزنم. ممنون میشم توی نوشتن پارامترهاش کمکم کنید. :278:
              سلام. سرویس ایجینت زبیکس من به یکباره از کار افتاده. وقتی status سرویس رو بررسی میکنم خطای زیر رو میده :
              # service zabbix-agent status
              ● zabbix-agent.service Zabbix Agent
              Loaded
              loaded (/lib/systemd/system/zabbix-agent.serviceenabledvendor presetenabled)
              Activefailed (Result: exit-codesince Sun 2020-10-04 12:51:00 +033020min ago
              Docs
              man:zabbix_agentd
              Process
              17453 ExecStart=/usr/sbin/zabbix_agentd --foreground (code=exitedstatus=127)
              Main PID17453 (code=exitedstatus=127)
              Oct 04 12:51:00 Sip systemd[1]: Started Zabbix Agent.
              Oct 04 12:51:00 Sip systemd[1]: zabbix-agent.serviceMain process exitedcode=exitedstatus=127/n/a
              Oct 04 12
              :51:00 Sip systemd[1]: zabbix-agent.serviceUnit entered failed state.
              Oct 04 12:51:00 Sip systemd[1]: zabbix-agent.serviceFailed with result 'exit-code'
              ممنون میشم کمک کنید مشکل رو پیدا کنم. a.zabihi Habili
                با سلام.
                میخواستم بپرسم با zabbix چجوری میشه استریسک رو مانیتور کرد. مثلا وضعیت خطوط pri یا بعضی موارد دیگه.
                آخرین ویرایش توسط Habili; در تاریخ/ساعت 11-12-2020, 04:51 AM.
                  نوشته شده توسط drmj مشاهده پست
                  با سلام.
                  سلام و احترام. برای مانیتور کردن سرور Asterisk یا سرورهای ویپ دیگر در مانیتورینگ زبیکس من چند سال پیش یک اسکریپت نوشتم که از لینک زیر میتونید استفاده کنید. البته توی ورژن های جدید زبیکس برای سرورهای ویپ تمپلیت گذاشته بود که با اضافه کردن اون تمپلیت یکسری خروجی و گراف ها به شما میده. ولی اگر دنبال مانیتور کردن موارد خاص هستید میتونید از اسکریپت زیر استفاده کنید.
                  نحوه مانیتور کردن سرور های Voip (استریسک، الستیکس، ایزابل و ...) در مانیتورینگ زبیکس
                  در آخر، از اینکه قوانین انجمن رو رعایت میکنید و لینک سازی و تبلیغات نمیکنید تشکر میکنم.
                    سلام دوستان، من در زبیکسی که دارم هنوز هاست Esxi اضافه نکردم و تا آنجایی که اطلاع کسب کردم زمانی که یک هاست Esxi اضافه می شود تمامی سرور های که در اون Esxi هست نیز به صورت اتوماتیک به هاست های زبیکس اضافه می شود اما سوال من الان این هست اگر سرورهای که در Esxi حرکت(Move) کند و به یک هاست Esxi دیگر برود چه اتفاقی در زبیکس رخ می دهد ؟
                      سلام مجدد، در خصوص Relation در زبیکس کسی اطلاعی داره ؟ مثلا من Core switch دارم که یک پورت آن به چندین پورت منیج سوئیچ های دیگر وصل شده و قصد دارم زمانی که آن تک پورت Core switch قطع میشه در زبیکس فقط آن پورت اصلی را نشون بده و روابطش با سوئیچ های دیگر، در واقع نمیخوام تعداد قطعی های زیادی نمایش داده شود که کارشناس ناک گیج شود و تشخیص سخت شود برای اینکه چه اتفاقی افتاده که چندین سوئیچ قطع شده . یک مثال دیگر : من یک ارتباط PTP وایرلس دارم با یک ساختمان دیگر در آن ساختمان چندین دستگاه دارم از جمله سرور، روتر و سوئیچ که هر کدام در زبیکس به عنوان یک هاست اضافع شده است حالا زمانی که ارتباط وایرلس قطع شود کل دستگاهای که در اون ساختمان هست را زبیکس قطع نشان می دهد این به نظر من در بحث مانیتورینگ یک ایراد هست و باید رابطه ی این وایرلس با اون دستگاه ها مشخص شود .
