سوالات مربوط به زبیکس
    ''Zabbix Monitoring Questions''
    قصد دارم در این تاپیک سوالات مربوط به زبیکس رو پاسخ بدم ( در حد توان و زمان)
    سعی بر این دارم هر شب یا صبح نیم ساعت وقتم رو برای آموزش و پاسخگویی در مورد سیستم مانیتورینگ زبیکس بزارم.
    لطفا افراد دیگه پاسخ ندن و همچنین سعی کنین قبل از سوال کردن سرچ کنین که سوالات تکراری نباشند و همچنین سوالتون رو واضح بپرسین و اگه نیاز به توضیح داره ، لطفا توضیح بدین تا راحت تر بشه جواب داد.
    در ضمن سوال در مورد نصب نپرسین لطفا، چون یه تاپیک جداگانه هست.
    حضرت علی (ع) : هر چیز زکاتی دارد و زکات علم نشر آن است.
    با سلام.
    میخواستم بپرسم با zabbix چجوری میشه استریسک رو مانیتور کرد. مثلا وضعیت خطوط pri یا بعضی موارد دیگه.
      این دوتا لینک تست شده در رابطه با مانیتورینگ استریسک:
      شماهم یه سری بزنین هرجا مشکل داشتین بپرسین،
      اگه در رابطه با import کردن template ها مشکل داشتین راه حل داره، نگران نباشین.
      لینک دوم
        zabbix agent رو روی سرور استریسک نصب کنید بعد مواردی رو که مثل تعداد تماس های همزمان، تعداد داخلی های ریجیستر شده یا نشده، وضعیت ترانک ها و غیره رو اسکریپتش رو بذارید توی فایل agent زبیکس بعد طبق آموزشی که توی انجمن گذاشتم هاست تون رو ایجاد کنید و این agent هایی که درست کردید رو توی هاست تون add کنید.
          من میخوام یه هاست ویندوزی add کنم. agent zabbix رو هم روی windows 8 نصب کردم. بعد در قسمت Host name اسم هاست رو مینویسم و در قسمت Groups هم discovered hosts و templates رو انتخاب میکنم و توی قسمت agent interface هم که باید ip آدرس ویندوز 8 رو بدم. بعدش میرم به تب Templates و در اونجا Template App Zabbix Agent و Template ICMP Ping و Template OS Windows را به قسمت Linked templates اضافه میکنم و وقتی روی دکمه Add کلیک میکنم با پیغام Template cannot be linked to another template more than once even through other templates. مواجه میشم. مشکل من چیه؟ دقیقا هم طبق آموزش اضافه کردن هاست ویندوزی رفتم جلو.
            از چه نسخه ای استفاده میکنید. این یه باگ توی نسخه های قدیمی زبیکس هستش. برای اطلاعات بیشتر این لینک رو بخونید : https://support.zabbix.com/browse/ZBX-5470
              نوشته شده توسط linuxtrack مشاهده پست
              این یعنی اینکه template app zabbix agent خودش لینک شده به یه template دیگه که شما میخواین add کنین. نیازی نیست هم os windows و هم app zabbix agent رو با هم add کنین.
              خود template os windows لینک شده به template app zabbix agent.
              یعنی وقتی template os windows رو اضافه کنین به هاست خودش خودکار template app zabbix agent رو هم اضافه میکنه.
                از سایت اصلی zabbix appliance را دانلود کردم و config طبق document تغییر دادم ولی متاسفانه بعد از restat سرور کلا config از بین می رود
                  نوشته شده توسط behnazna مشاهده پست
                  میشه آدرس فایل تنظیمات رو بگین ؟
                  usr/local/etc/zabbix-server.conf
                  یا
                  /etc/zabbix/zabbix-server.conf
                      درسته، منتها شما باید پارامترهای DBName و DBUser و DBPassword رو ست کنین و ذخیره کنین فایل رو و سرویس زبیکس رو ریستارت کنین.
                      vi /etc/zabbix/zabbix-server.conf
                      DBName=zabbix
                      DBUser=zabbix
                      DBPassword=zabbix
                      wq:
                      sudo service zabbix-server restart
                        دستور زیر هم که می زنم می گه volume group پیدا نمی کنم
                        lvextend -l +100%FREE /dev/mapper/zabbix--vg-root
                        - - - Updated - - -
                        نوشته شده توسط a.zabihi مشاهده پست
                        DBName=zabbix
                        DBUser=zabbix
                        DBPassword=zabbix
                        wq:
                        دقیقا این کار و می کنم همه چی و انجام می دم ولی بعد restart کلا config میره
                          اگر از روی آموزش خود زبیکس نصب کرده باشین نباید مشکل داشته باشه. در هر صورت باید به تاپیک نصب زبیکس مراجعه کنین.
                            در سروری که دسترسی به اینترنت نداردچطوری repository را نصب کنم
                              سرورتون چیه؟
