تاپیک جامع معرفی و بررسی مسائل و مشکلات پیرامون جی اس ام گیت وی dwg2000d-32g/c
پاک کردن همه
  • تاپیک جامع معرفی و بررسی مسائل و مشکلات پیرامون جی اس ام گیت وی dwg2000d-32g/c
    مدل : GSM Gateway DWG2000D-32G/C
    امکانات :
    ● 32 GSM/CDMA ports
    ● GSM: quad-band 850/900/1800/1900MHz; CDMA:800 MHz
    ● Support SIM bank/SIM server
    ● BCCH management
    مشخصات فنی :
    ● Mobile Ports: 32 ports GSM/CDMA channels
    پردازش صدا :
    امکانات تماس :
    ● DTMF: RFC2833, SIP, INFO
    قابلیت های موبایل :
    شبکه :
    پروتکل ها :
    ● Protocol: SIP V2.0 RFC3261
    تنظیمات مدیریتی :
نام:	DWG2000D-32G-C_1.jpg
اندازه:	96.7 KB
شناسه:	17541
    اطلاعات فنی :
    ابعاد(طول،عرض،ارتفاع) : 440*330*66mm
    وزن کیلوگرم : 6.4kg
    دمای سیستم عامل سانتیگراد : 0-45
    تعداد پورت ورودی سیسم کارت : 32 کانال
    ولتاژ آدابتور : 220VAC
    اینترفیس اترنت : 1*LAN 10/100Mbps Base-T, RJ-45
کانال تلگرام منطقه لینوکسی ها
