تاپیک جامع معرفی و بررسی مسائل و مشکلات پیرامون جی اس ام گیت وی dwg2000b-16g/c
    مدل : GSM Gateway DWG2000B-16G/C
    امکانات :
    ● 16 GSM ports
    ● GSM: quad-band 850/900/1800/1900MHz; CDMA:800 MHz
    ● Support SIM bank/SIM server
    ● BCCH management
    مشخصات فنی :
    ● Mobile Ports: 16 ports GSM/CDMA channels
    پردازش صدا :
    امکانات تماس :
    ● DTMF: RFC2833, SIP, INFO
    قابلیت های موبایل :
    شبکه :
    پروتکل ها :
    ● Protocol: SIP V2.0 RFC3261
    تنظیمات مدیریتی :
نام:	DWG2000B-16G-C_1.jpg
اندازه:	57.6 KB
شناسه:	17534
نام:	DWG2000B-16G-C_2.jpg
اندازه:	62.3 KB
شناسه:	17535
نام:	DWG2000B-16G-C_3.jpg
اندازه:	38.9 KB
شناسه:	17536
نام:	DWG2000B-16G-C_4.jpg
اندازه:	46.8 KB
شناسه:	17537
    اطلاعات فنی :
    ابعاد(طول،عرض،ارتفاع) : 440*307*44
    وزن کیلوگرم : 4.2
    تعداد پورت ورودی سیسم کارت : 16 کانال
    ورودی برق : 220VAC/50Hz/0.2A
    ورودی برق : 100-240VAC 50/60Hz 1.5AMAX
    اینترفیس شبکه : 10/100BASE-TX
    تعداد پورت کنسول : 1
    تعداد پورت شبکه : 1
