تاپیک جامع معرفی و بررسی مسائل و مشکلات پیرامون جی اس ام گیت وی dwg2000c-8g/c
پاک کردن همه
  • تاپیک جامع معرفی و بررسی مسائل و مشکلات پیرامون جی اس ام گیت وی dwg2000c-8g/c
    مدل : GSM Gateway DWG2000C-8G/C
    امکانات :
    ● 8 GSM/CDMA ports
    ● GSM: quad-band 850/900/1800/1900MHz; CDMA:800 MHz
    ● Support SIM bank/SIM server
    ● BCCH management
    مشخصات فنی :
    ● Mobile Ports: 8 ports GSM/CDMA channels
    پردازش صدا :
    امکانات تماس :
    ● DTMF: RFC2833, SIP, INFO
    قابلیت های موبایل :
    شبکه :
    پروتکل ها :
    ● Protocol: SIP V2.0 RFC3261
    تنظیمات مدیریتی :
نام:	DWG2000C-8G-C_1.jpg
اندازه:	102.0 KB
شناسه:	17527
نام:	DWG2000C-8G-C_2.jpg
اندازه:	84.1 KB
شناسه:	17528
نام:	DWG2000C-8G-C_3.jpg
اندازه:	101.9 KB
شناسه:	17529
نام:	DWG2000C-8G-C_4.jpg
اندازه:	130.0 KB
شناسه:	17530
    اطلاعات فنی :
    ابعاد(طول،عرض،ارتفاع) : 255*220*30
    وزن کیلوگرم : 1.48
    تعداد پورت ورودی سیسم کارت : 4 الی 8 کانال جی اس ام
    ورودی آدابپتور : 12VDC,4A
    اینترفیس شبکه : 10/100 Base-Tx, RJ45
    تعداد پورت کنسول : 1
    تعداد پورت شبکه : 1
کانال تلگرام منطقه لینوکسی ها
