تاپیک جامع معرفی و بررسی مسائل و مشکلات پیرامون جی اس ام گیت وی dwg2000-8g
پاک کردن همه
  • تاپیک جامع معرفی و بررسی مسائل و مشکلات پیرامون جی اس ام گیت وی dwg2000-8g
    مدل : GSM Gateway DWG2000-8G
    امکانات :
    ● 8 GSM ports
    ● GSM: quad-band 850/900/1800/1900MHz
    ● BCCH management
    مشخصات فنی :
    ● Mobile Ports: 8 ports GSM/CDMA channels
    پردازش صدا :
    امکانات تماس :
    ● DTMF: RFC2833, SIP, INFO
    قابلیت های موبایل :
    شبکه :
    پروتکل ها :
    ● Protocol: SIP V2.0 RFC3261
    تنظیمات مدیریتی :
نام:	DWG2000-8G_1.jpg
اندازه:	93.2 KB
شناسه:	17521
نام:	DWG2000-8G_2.jpg
اندازه:	86.6 KB
شناسه:	17522
نام:	DWG2000-8G_3.jpg
اندازه:	89.8 KB
شناسه:	17523
    اطلاعات فنی :
    ابعاد(طول،عرض،ارتفاع) : 440*307*44.5
    وزن کیلوگرم : 4.2
    تعداد پورت ورودی GSM یا CDMA ا : 1
    ورودی برق : 220VAC/50Hz/2A
    ورودی آدابپتور : 12VDC/2A
    اینترفیس شبکه : 10/100BASE-TX
    تعداد پورت اینترنت : 1
    تعداد پورت شبکه : 3
کانال تلگرام منطقه لینوکسی ها
