تاپیک جامع معرفی و بررسی مسائل و مشکلات پیرامون جی اس ام گیت وی dwg2000-1g
پاک کردن همه
  • تاپیک جامع معرفی و بررسی مسائل و مشکلات پیرامون جی اس ام گیت وی dwg2000-1g
    مدل : GSM Gateway DWG2000-1G
    امکانات :
    ● 1 GSM ports
    ● GSM: quad-band 850/900/1800/1900MHz
    ● BCCH management
    مشخصات فنی :
    ● Mobile Ports: 1 ports GSM channels
    پردازش صدا :
    امکانات تماس :
    ● DTMF: RFC2833, SIP, INFO
    قابلیت های موبایل :
    شبکه :
    پروتکل ها :
    ● Protocol: SIP V2.0 RFC3261
    تنظیمات مدیریتی :
نام:	DWG2000-1G_1.jpg
اندازه:	113.1 KB
شناسه:	17516
نام:	DWG2000-1G_2.jpg
اندازه:	69.8 KB
شناسه:	17517
نام:	DWG2000-1G_3.jpg
اندازه:	95.6 KB
شناسه:	17518
نام:	DWG2000-1G_4.jpg
اندازه:	56.3 KB
شناسه:	17519
    اطلاعات فنی :
    ابعاد(طول،عرض،ارتفاع) : 122.5*77.5*24.5mm
    وزن کیلوگرم : 0.18
    تعداد پورت ورودی سیسم کارت : 1
    ورودی برق : 220VAC/50Hz/0.2A
    ورودی آدابپتور : 12VDC/0.5A
    اینترفیس شبکه : 10/100BASE-TX
    تعداد پورت اینترنت : 1
    تعداد پورت شبکه : 1
کانال تلگرام منطقه لینوکسی ها
