مشکل آی پی فون های Simton در ارتباط دوطرفه
پاک کردن همه
  • مشکل آی پی فون های Simton در ارتباط دوطرفه
    سلام به همه دوستان
    من یه IP Phone Simton دارم که روی سرور ریجستر شده ولی یک طرفه هست یعنی فقط میتونی باهاش زنگ بزنی ولی کسی نمیتونه بهت زنگ بزنه . کسی از دوستان تا حالا به این مشکل بر نخورده ؟؟
  • #2
    لطفا وارد فایل sip.conf شده و در زیر خط #include sip_general_additional.conf عبارت useragent=simton رو اضافه کنید . به این صورت :
    Copyright (C2004 Coalescent Systems Inc (Canada)
    Copyright (C2006 Why Pay More 4 Less Pty Ltd (Australia)
    Copyright (C2007 Astrogen LLC (USA)
    general]
    These files will all be included in the [generalcontext
    useragent=simton
    ;sip_general_custom.conf is the proper file location for placing any sip general
    ;options that you might need set. For exampleenable and force the sip jitterbuffer.
    ;If
    these settings are desired they should be set the sip_general_custom.conf file.
    jbenable=yes
    jbforce=yes
    It is also the proper place to add the lines needed for sip nat'ing when going
    ;through a firewall.  For nat'
    ing you'd need to add the following lines:
    بعد از ویرایش این فایل یک بار هم استریسک رو ریستارت کنید مشکلتون حل میشه .
    آخرین ویرایش توسط Habili; در تاریخ/ساعت 01-06-2014, 02:31 PM.
    کانال تلگرام منطقه لینوکسی ها
