سلام من یک گیت وی 422 نیوراک گرفتم میخواهم بدانم ایا میتوان تحت شبکه تلفن ویپی را به آن وصل نمود ( بدون وجود الستیکس) و اینکه سیستم IVR که دارد چطور تنظیم میشود تا تماس ورودی را با فایل صوتی اپلود شده جواب دهد و منو بندی هئشمند تعریف کنیم ! اصلا دارد چنین چیزی ؟
تنظیم گیت وی نیوراک
سلام . تماس از یه داخلی میشه بفرستین سمتش حالا آی پی فون یا سافت فون
اما پیاده سازی ivr به اون شکل که تو ذهنتونه امکانش نیستآخرین ویرایش توسط masome vahid; در تاریخ/ساعت 06-25-2018, 06:01 PM.Instagram : https://www.instagram.com/iranlinuxforum
- لایک ها 2
والا من در عکس پایین هم که دادم از پنل از خط FXS لاین دوم رو پسورد دادم ولی تو برنامه نرم افزاری 3cx هر کاری میکنم ارور میده وصل نمیشه نمیدونم چیه ! میتونید راهنماییی بفرمایید .
البته تو عکس تیک نداره register که من اونا رو در عمل زدم و در جند حالت هم تست زدم ولی نشد
1 عکسآخرین ویرایش توسط lockheed; در تاریخ/ساعت 06-25-2018, 01:33 PM.
fxs برای داخلی آنالوگه نه داخلی ip . پورت fxs رو به یه تلفن آنالوگ وصل میکنن.
شما برای داخلی ip باید در تنظیمات سافت فون آدرس آی پی گیت وی رو در تنظیمات Proxy/Register بدین و در تنظیمات گیت وی هم تماس های از سمت ip رو بفرستین سمت fxo
ip[192.168.5.21] x route fxo
آی پی سیستمی که سافت فون روش نصبه.Instagram : https://www.instagram.com/iranlinuxforum
- لایک ها 1
ممنون اما بحث اینه که مثل الستیکس کجا باید اکانت sip برای سافت فون تو گیتوی ساخت من با شماره داخلی منتصب به fxo و رمزی که برای ریجستر بهش دادم نمیتونم با نرم افزار بهش وصل شم ارور میده (server failure)
هنوز به مسیر دهی و روت نرسیدم در زمینه ساخت اکانت و لاگین گیر کردم یه عکسم دادم تو پیوست ببینید معلومه1 عکس
ببینید شما pbx نیوراک ندارید که بتونید داخلی روش رجیستر کنید. سیپ سرور نیست که، درحقیقت یه گیت وی برای روت تماس هاتون به سمت مخابرات دارید
تنظیمات fxo برای ماژول خط شهریه نه برای داخلی سیپ
اون تنطیمات رجیستر پورت fxo هم برای رجیستر کردن پورت در یه سیپ سروره مثل الستیکس . یعنی شما پورت fxo روتر رو روی الستیکس رجیستر کنید نه این که بتونین یه سافت فون روی گیت وی رجیستر کنین.
شما فقط می تونین تماس های یه سافت فون رو از روی گیت وی بفرستین بیرون که نیازی به رجیستر شدن نداره اصلاآخرین ویرایش توسط masome vahid; در تاریخ/ساعت 06-26-2018, 12:39 PM.Instagram : https://www.instagram.com/iranlinuxforum
- لایک ها 1
نوشته شده توسط masome vahid مشاهده پستشما فقط می تونین تماس های یه سافت فون رو از روی گیت وی بفرستین بیرون که نیازی به رجیستر شدن نداره اصلا
همچنین تماس به سافت فون که گفتین تا ریجستر نشود تماسی بسمتش برقرار نمیشه ینی تا قبل از ارسال از گیت وی معنا داره و سافن فون و گوشی ویپ کلا تو این دستگاه و سناریو بدون PBX بیمعناست
اینها کل مواردی بود که من فهمیدم از راهنماییتون
تشکر
- لایک ها 1
