آموزش Forward کردن پورت ها در Mikrotik (به همراه فیلم آموزشی)
    یه چیزی...
    اینکه وقتی میام to addresses رو در Action برابر ایپی لوکاله اتوماسیونشون می کنم (مثلا: 192.168.10.1) اتوماسیون رو روی 8080 هم(یا هر پورتی که در general در dst. port تعریف کنم) باز می کنم اما وقتی آیپیه سرور freepbx که تحت وب بالا میاد یا سرور دیگه رو میدم هیچی نمیاره...
      برای چند لحظه فقط تمام رول هایی که مربوط به فورواردینگ هست رو disable کن و فقط رول مربوط به freepbx فعال باشه ببین بازم همون مشکل رو داری ؟ شاید رولی توی فایروال تعریف شده که از ip public بتونن فقط سرور اتوماسیون اداری تون رو ببین.
      خیلی مواظب باش اشتباهی رول های مربوط به اینترنت شبکه رو غیرفعال نکنی مشکلی پیش بیادش :32:
        برای پورت 10000الی 20000 چطور باید فورواردینگ را داخل میکروتیک ست کنیم ؟
          نوشته شده توسط CSSH مشاهده پست
          سلام اگر برای ویپ میخواهید لازم نیست این کارو بکنی چون تو میکروتیک دیفالت پورت ویپ باز هست. ولی اگر میخواید انجام بدین همون قسمتی که پورت رو میزنی به این صورت بنویس : 10000-20000 (وسط شون علامت دش بذار)
            نوشته شده توسط amir مشاهده پست
            یعنی اگر این فورواردینگ را ننویسم اگر از بستر اینترنت انتقال صوت انجام می شود ؟ چون اگر قرار باشه بجای میکروتیک از مودم استفاده کنم حتماً باید این رول را رد فورواردینگ ست کنم تا بتونم از بستر اینترنت تماس بگیرم و ارتباط تلفنی داشته باشم ؟
              نه عزیزم منظورم این بود لازم نیست پورت 10000 تا 20000 رو حتما بزنی توی میکروتیک . شما فقط پورت 5060 رو طبق همون آموزش آقای هابیلی فوروارد کن همه چی درست میشه.
                از راهنمایی شما متشکرم
                  تشکر از ارایه این بحث
                    چطور میتوانم در میکروتیک NAT بنویسم که Backdoor نصب شده بر روی اندروید از طریق آی پی پورت 1.2.3.4:8080 به Private IP ماشین مجازی نصب شده 192.168.88.234:3456 متصل شود؟
                    i.e
                    My Mikrotik Public IP = 1.2.3.4
                    My System Private IP = 192.168.1.100
                    My VMware Private IP = 192.168.88.234
                    Private Port = 3456
                    Public Port=8080
                      شما میبایست از dnat استفاده کنید:
                      ip firewall nat add chain=dstnat protocol=tcp/udp port=111 dst-address=1.1.1.1 action=dst-nat to-address=2.2.2.2
                      این شکلی
                        سلام دوستان
                        من میخواهم پورت 22 را برای همه بجز یک آی پی استاتیک مصدود کنم
                        یعنی فقط اون آی پی استاتیک قابلیت کار با این پورت را داشته باشه .
                        دوستان لطفا راهنمایی کنید .
                        تشکر
                          سلام شما یه فیلتر رول بنویس با chain=input
                          در src adress آی پی پابلیکی که میخواهید وصل بشه رو وارد کنین و تیک(!) کنار فیلد srcaddress رو هم بزنید
                          protocol رو tcp و dstport رو 22 قرار بدید و actin هم drop
                            من با یک مودم adsl به اینترنت متصل شدم و روی میکروتیک اومدم ایپی اینترنت رو روت کردم روی ایپی مودم بصورت زیر : 192.168.10.1
                            میکروتیکم 10 تا اینترفیس داره که روی اینترفیس شماره دو رنج 192.168.2.0 تعریف کردم
                            میخوام وقتی کسی ایپی ولیدمو زد dvr با ایپی 192.168.2.9 با پورت 8080 باز بشه
                            قبلش هم بگم مودم رو dmzکردم رو ایپی میکروتیک رو ادرسه 192.168.10.250
                            اینترفیس های فعال میکروتیک تو رنج های زیر هست
                            192.168.1.250
                            192.168.2.250
                            192.168.10.250
                            ایپی مودم
                            192.168.1.1
                            کاری شما شما بالا گفتید انجام دادم اما بازم ارور میده Unable to connect
                            لطفا راهنمایی کنید
                              کسی نمیتونه راهنمایی کنه؟
                                من یک جا دارم با یک مودم میکروتیک انتقال تصویر دوربین مداربسته انجام می دهم .ممی خواستم ببینم چه جوری می شود سه عدد دی وی آر را که هرکدام دارای ipمحلی مجزا و پورت وب و پورت سرور جداگانه هستند را روی مودم میکروتیک ست کرد ؟ به عبارتی می خواهم پورت و آی پی دی وی آر هایم را در مودم فوروارد کنم . ممنون می شوم راهنماییم کنید . با تشکر .
                                - - - Updated - - -
